Das hatte ich vor kurzem auch. Dort wurde mir dann auch gesagt es sei das Zündschloss. Ich hatte dann probeweise versucht das zu reproduzieren jedoch ohne Erfolg. Dann hab ich's machen lassen und seitdem keine Probleme mehr. Honda hatte bei den CG8's damals wohl sogar eine Rückholaktion. Deswegen wurde es für auch umsonst getauscht. Die machen das aber nur, wenn diese Probleme auftreten.
Wirklich umsonst getauscht? Kann ich mir nicht vorstellen da der cg8 ja schon weit aus der Garantie raus ist. Andere Nutzer schreiben auch was von ca. 50 - 60 € Ersatzteil + Arbeit für die gleiche Reparatur.
Hallo , das Teil kostet 55 Euro , Ich habe selbst eingebaut, Als Händler habe ich trotzdem kein Garantie, weil Honda uhralt ist.
Das kann net sein, Honda ist doch net Dumm.
MfG Alex.
ADAC ??? Ich fahr nen HONDA !!!
  • 6 Jahre später...
mein CH6 geht einfach aus, das im Stadtverkehr wie auch auf Landstrasse. Nach 3-4 kurzen Startversuchen ist er gleich wieder da.
Benzinfilter ist gewechselt - hat nicht geholfen.
Ich darf gar nicht daran denken, wenn das auf der Autobahn passiert.
Rat der Werkstatt, Zusatzmittel zum Benzin zur inneren Reinigung.
Ob das hilft? Wenn ja, welches Mittel?
Bzw. was kann der Fehler sein, wie läuft das Teil wieder rund.
Achim
2 Gegenfragen vorweg:
1.
Was bitte ist das für eine Werkstatt, Honda oder freie Werkstatt ?
2.
Schon mal die hilfreiche und reichlich befüllte Boardsuche bemüht ?
Zu diesem Thema gibt es bereits zahlreiche Threads, wie z.B., um nur ein paar Details zu nennen:
Accord CG8 SRS leuchtet kurz, dann Motor aus,
CG9 (BJ 1999) startet nicht immer,
Auto geht einfach aus...
Ich habe soeben dein aktuelles Anliegen mit einem passenden & älteren Thread vereint, demnach das Thema ggf. von vorn durchlesen.
Um höchstwahrscheinlich das Wesentlichste zu deiner Problemschilderung auf den Punkt zu bringen:
...Das Elektrikteil des Zündschlosses ist verschlissen,das ist bekannt und nix neues...
e satz defekt. kostet ca. 50 € bei honda. bekanntes problem.
einbauzeit ca. 10 min.
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
ja Du hast ja Recht. Asche auf mein Haupt.
Beim Weitersuchen hatte ich es ja auch gefunden.
Aber Danke fürs Einfügen in das bestehende Thema.
Die Werkstatt ist eine übliche Wald und Wiese. Aber der Typ ist freundlich und willig.
Hondaspezifische Mängel kennt er natürlich nicht.
