vtecmatze Geschrieben 10. September 2011 Geschrieben 10. September 2011 Hallo, seit einigen Tagen hab hat mein cg8 fehlzündungen in der kaltstartphase. auto anlassen u nach ner min fängt er an zu spucken wenn man gas gibt. 2-5 fehlzündungen u dann läuft er wie immer. hat jemand erfahrungen gemacht u eventuell ne lösung dafür? zündverteiler ist schon getauscht, als nächstes stehen die einspritzdüsen unter verdacht vielleicht tropft eine-angebl gabs mal ein rundschreiben von honda zu der problematik-weis jemand was darüber? mfg matze Zitieren
Karsten Geschrieben 10. September 2011 Geschrieben 10. September 2011 wenn es die einspritzdüsen wären, würde er es die ganze zeit machen! Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
vtecmatze Geschrieben 10. September 2011 Autor Geschrieben 10. September 2011 das seh ich auch so, hab mit meinem hondahändler rücksprache gehalten u der sagte das mit dem schreiben hast du denn eine andere idee? Zitieren
Karsten Geschrieben 10. September 2011 Geschrieben 10. September 2011 läuft er im kalten auch unruhig bzw hart? Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
vtecmatze Geschrieben 10. September 2011 Autor Geschrieben 10. September 2011 direkt unruhig würd ich nicht sagen es wird nur kurz vor der fehlzündung unruhig aber sonst isses ok Zitieren
Karsten Geschrieben 10. September 2011 Geschrieben 10. September 2011 wann hast du das letzte mal das ventielspiel prüfen lassen, vieleicht liegt es daran Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
vtecmatze Geschrieben 11. September 2011 Autor Geschrieben 11. September 2011 vor 3 wochen eingestellt Zitieren
Karsten Geschrieben 11. September 2011 Geschrieben 11. September 2011 hmm, war vieleicht der Marder an deinen Zündkabeln, wie sieht deine Dose und Finger aus? Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
vtecmatze Geschrieben 11. September 2011 Autor Geschrieben 11. September 2011 kabel io, zündverteiler komplett getauscht keine änderung wieder zurückgetauscht heute mal kompression gemessen 11bar alle 4 zylinder Zitieren
Karsten Geschrieben 11. September 2011 Geschrieben 11. September 2011 wie alt sind deine Kerzen, an viel mehr kann es bald nicht mehr liegen Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
Spionek3 Geschrieben 11. September 2011 Geschrieben 11. September 2011 Welche Marke=?NGK? Zitieren http://www.hondaworld.ru/banner88.gif
Karsten Geschrieben 12. September 2011 Geschrieben 12. September 2011 genau falls du Bosch oder sonst was verbaut hast, raus damit!!! und NGK rein!!!! Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
vtecmatze Geschrieben 12. September 2011 Autor Geschrieben 12. September 2011 ngk ZFR6F-11 sind drin Zitieren
