Aerodeck_ce2 Geschrieben 7. Dezember 2006 Geschrieben 7. Dezember 2006 Ich habe bei ca. 2000 U/min ein blechernes brummendes Geräusch bei meinem CE2. War schon bei drei Händlern die alle keine Ahnung haben von wo das kommt. Kat Blech ist es auch nicht. Wer kann helfen und weiß wie ich das weg bekomme? Habe mir eine ESD anfertigen lassen und mit dem Geräusch ist der klasse Soubd wieder dahin. Das geräusch beginnt immer bei 1900 U/min und dauert bis ca. 2200 U/min beim Beschleunigen und beim Runterdrehen umgekehrt. Zitieren
blue devel Geschrieben 8. Dezember 2006 Geschrieben 8. Dezember 2006 ich vermute mal auf die schnelle das hitzeblech. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
honda Geschrieben 8. Dezember 2006 Geschrieben 8. Dezember 2006 ist das in jedmn gang bei der umdrehung oder nur in einem ???.....leerlauf auch ??? Zitieren lg ebay auktionen
Aerodeck_ce2 Geschrieben 10. Dezember 2006 Autor Geschrieben 10. Dezember 2006 Das Geräusch kommt in jedem Gang und im Leerlauf nicht so sehr da dort der Motor nicht so beansprucht wird. Will sagen, dass das Geräusch richtig nur beim Fahren auffällt. Zitieren
Aerodeck_ce2 Geschrieben 14. Dezember 2006 Autor Geschrieben 14. Dezember 2006 War beim nächsten Händler. Der hat fast zwei Tage gesucht und nix gefunden. er hat alles probiert sagt er. Nach ihm muss es die Motoraufhängung sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Zitieren
CE 2 Driver Geschrieben 16. Dezember 2006 Geschrieben 16. Dezember 2006 Na dann ist mein Auto ja kein Einzelfall. Habe dieses Geräusch auch beim Beschleunigen aus dem unteren Drehzahlbereich, im Leerlauf nicht was eine Lokalisierung schwer macht. 3 mal hat die Werkstatt am Hitzeblech rumgebogen, beim letzten Besuch wurde es entfernt. Geräusch immer noch da :motz: Na ja, lebe schon seit 2 Jahren damit und werde es wohl weiter tun (müssen) Zitieren
Aerodeck_ce2 Geschrieben 17. Dezember 2006 Autor Geschrieben 17. Dezember 2006 Hast du den original ESD noch drunter? Meine Werkstatt sagt es ist irgendwas an der Motoraufhängung oder so. Ich habe mal bei Honda Europa nachgefragt mal schauen was raus kommt. Zitieren
CE 2 Driver Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Der schaut original aus, das Geräusch kommt ja eher von weiter vorn. Haben auch den Kat und MSD abgeklopft, hört sich nicht an als ob da was lose ist. An eine defekte Motoraufhängungl glaube ich nicht. Zitieren
Aerodeck_ce2 Geschrieben 17. Dezember 2006 Autor Geschrieben 17. Dezember 2006 Naja defekt denke ich auch nicht aber eben eine Stelle wo der Motor irgendwie in der Aufhängung schwingen kann und somit Geräusche verursacht. Manchmal reicht ja schon ein kleiner Müh. Zitieren
DrehondaCE9 Geschrieben 20. Dezember 2006 Geschrieben 20. Dezember 2006 mein vater hat auch diesen wagen ca bei 2000 u/min klappert da auch was . Werkstatt kann auch nichts finden ?( ?( ?( Zitieren wWw.rHwD.BiZ <<< if you like HiP HoP
