pipo Geschrieben 26. September 2011 Geschrieben 26. September 2011 ich habe schwierigkeiten mit der verkleidung unter dem lenkrad, ich bekomm es net hin dort vernümpftig carbonfolie zu montieren 3 fehlversuche hatte ich schon so langsam wird es teuer könnte mir da jemand eventuell helfen???? material hab ich da Zitieren
--47 Geschrieben 26. September 2011 Geschrieben 26. September 2011 hab auch mal foliert das teil. Mußte 2 teile hernejmen und an einer unsichtbaren stelle zusamenmachen. Und du Braucht eine Grundierung weil die folie später sowieso runter geht. Ich noch einem Industriefön. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Schneehaze Geschrieben 26. September 2011 Geschrieben 26. September 2011 Carbonfolie von Orafol oder 3M? Tipp: Schraub die Verkleidung ab, und verklebe es so. Ist viel einfacher, als unterm Lenkrad zu hängen, kopfüber oder was weiß ich xD Ausserdem kannst du die Carbonfolie von 3M oder Orafol relativ leicht abziehen, und neu draufmachen, falls größere Bläschen entstehen sollten. Wenn alles irgendwie drauf ist, komplett mit einem Heißluftfön drüber, damit der Kleber aktiviert wird. Das hat CarWrappingfolie so an sich. Bevor es nicht erhitzt wird, klebt es nicht zu 100% Erst wenn es verklebt ist und sitzt solltest du die überreste abschneiden. Zitieren
pipo Geschrieben 26. September 2011 Autor Geschrieben 26. September 2011 Also die Verkleidung ist abgeschraubt und Haftmitteler hab ich auch verwendet in kombi eines Föns aber ich krieg es net hin und die folie ist von 3M Zitieren
Schneehaze Geschrieben 26. September 2011 Geschrieben 26. September 2011 ok... Eibergen ist auch nicht gerade um die Ecke... 164 km.. hast du versucht, die Schutzfolie für den Kleber erst unmittelbar vor dem Anbringen zu entfernen, damit, falls die Folie an hintere Teile der Verkleigung dran kommt, nicht kleben bleibt? Normalerweise sollte es nicht so schwer gehen :/ Oder die Folie von der Schutzfolie für den Kleber frei machen, und das Verkleidungsstück auf die klebende Seite der Carbonfolie legen... Erhöht aber die Gefahr von Bläschen... Die solltest du aber mit einer gaaaanz dünnen und spitzen Nadel rauskriegen. Aber nicht IN die Struktur stechen, sondern zwischen den einzelnen kleinen Vierecken :) Zitieren
iRRM Geschrieben 27. September 2011 Geschrieben 27. September 2011 Hab bei mir auch die Folie von 3M an paar Teilen verklebt. Habe so was vorher noch nie in der Art gemacht und bin echt zufrieden mit der Folie. Lässt sich eigentlich doch super verkleben oder? Bevor ich aber angefangen habe, habe ich mir n paar Videos angesehen um paar kleine Tricks und Kniffe zu "lernen" :D Vielleicht hilft dir das: Zitieren
