Moin
schlagt mich nicht aber ich habe bei der Suche nichts gefunden.
Ich möchte bei meinem CN2 den Ölwechsel nun selbst machen.
Hat jemand von euch eine Anleitung dazu??
Muss die ganze Abdeckung unter dem Auto ab und brauche ich eine Grube oder Rampe dazu ??
Frank
  • 10 Jahre später...
Der Wechsel vom Motoröl beim cn2 ist ein Aufwand. Mit Auffahrrampe steht er zu schräg und das Öl fließt nicht vollständig ab. Mit Wagenheber seitlich auch schlecht.. Beides ergibt eine Sauerei auf dem Boden trotz Auffangwanne für Das Motoröl. Und ohne den beiden kommt man nicht unter das Auto an die Ablassschraube, da diese zu weit hinten sitzt. Kurzum, ohne Bühne ein Drama für sich. Es sei denn man hat Japanische Figur und leidet an Magersucht, dann kommt man vielleicht unter den Acci:D
Ich weiß ja nicht.... Ich habe keine Probleme nur mit einem Wagenheber das Öl zu wechseln.
Wagen anheben, mitsamt Wanne unter das Auto und die Schraube lösen. Wenn man wirklich alles Öl ablassen möchte, dann lässt man den Wagen eben wieder ein Stück ab. Die Wanne bleibt unter dem Auto und fängt das restliche Öl auf.
Ich benutze die Ölauffangwanne von LiquiMoly.
So, Ölwechsel erledigt. Trotzdem sch.. Arbeit und das bei 1Grad plus aktuell.. Habe es mit Wagenheber und der Auffangwanne gemacht.
  • 3 Monate später...
