sledgehammer46 Geschrieben 23. Mai 2018 Geschrieben 23. Mai 2018 Hallo allerseits, ich musste das hier nochmal rauskramen, da es mich bei 140tkm nun auch erwischt hat. Wollte eigentlich nur wissen, ob es jetzt definitiv am Zweimassenschwungrad liegt? Ein reiner Repsatz für die Kupplung ist ja um 150EUR zu haben. Mit Schwungrad bewegen wir uns dann zwischen 700 und 900 Eur. Oder hat das mit dem automatischen Nachstellen bei jemandem funktioniert? Werde ich heute noch versuchen. Gruß, Hubert Zitieren
Hallenser1976 Geschrieben 23. Mai 2018 Geschrieben 23. Mai 2018 Bei der Laufleistung wird empfohlen das ZMS immer mit zu tauschen auch gerade um die später erneuten Reparaturkosten zu sparen. Zitieren
BosoXXL Geschrieben 4. Oktober 2018 Geschrieben 4. Oktober 2018 Hallo, hatte das Problem mit der rutschenden Kupplung das 1. Mal bei ca. 114tkm. Der Drehzahlbereich ging beim Beschleunigen ab ca. 1800-2000 rpm schlagartig um 500 rpm hoch und sackte wieder ab. Teilweise sogar 2mal während des Beschleunigungsprozesses auf der Autobahn, was manchmal schon gefährlich sein kann, wenn plötzlich die zu erwartende Zugkraft ausbleibt. Wollte dann die Kupplungsreparatur aufgrund mangelnder Zeit noch etwas rausschieben und bin zwischenzeitlich "schonend" gefahren. Nach ein paar Tagen war das Rutschen wieder gänzlich weg. Jetzt bei 135tkm ist das Rutschen wieder da, da ich die letzten 10-14 Tage wieder etwas "sportlicher" unterwegs war. Das Springenlassen der Kupplung im Leerlauf habe ich noch nicht probiert. Ich kann aber bestätigen, dass das Rutschen der Kupplung durch schonenedes Fahren (bewusstes, komplettes Durchtreten der Kupplung und einkuppeln ohne Gas) wieder behoben werden kann. Das würde schon ganz gut den anderen Beschreibungen passen. Zumal der Test der Werkstatt zum Prüfen auf defekte Kupplung negativ war (bei angezogener Handbremse einkuppeln). Von meiner Seite kann ich nur empfehlen, nicht gleich die große Reparatur machen zu lassen. Ich verstehe jedoch auch nicht, warum Honda ihre Werkstätten nicht souveräner bei diesem Problem berät. Denn ein Einzelfall ist es offensichtlich nicht und reproduzierbar ist dieses Problem auch. Zitieren
