MA8Peter Geschrieben 6. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2011 Hallo, vor einigen Wochen wurde die Seitenscheibe der Fahrerseite ausgetauscht (wurde eingeschlagen). Nun ist mir bei Regenwetter aufgefallen, dass immer mal Wassertropfen auf dieser Einstiegsleiste (Trittleiste) drauf sind. Komischerweise nur bei der Fahrertür. Ist das normal? Es gibt da auch 2 Dichtungen. Eine verläuft auf der Kante von außen noch vor der Zierleiste, eine zweite dahinter. Welche soll das Wasser abhalten? Die Ablauföffnungen für Wasser aus der Tür sind auch weiter außen, für mich sieht es so aus, als dürfe ich da kein Wasser haben. Ich habe vorher niche drauf geachtet, kann also nichmal sagen, ob es vorher schon war. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
feuchtes leder Geschrieben 6. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2011 da darf kein wasser sein, wenn es so ist, hat man bei der montage die folie im innern beschädigt. würde ich reparieren lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JonnyCU2 Geschrieben 18. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 Habe mir auf der Beifahrerseite ein paar Kratzer entfernen lassen. Um keine Farbunterschiede zu haben wurde die komplette Seite einmal dünn überlackiert (Premium White Pearl). Nun hab ich auch das Problem, dass ich Wasser auf der Einstiegsleiste habe. Nun gehe ich mal nicht davon aus, dass es die Folie in der Tür ist da dort niemand rangegangen ist. Es muss was anderes sein. Kann mir jemand weiterhelfen? Ist dringend :( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MA8Peter Geschrieben 18. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 Prüfe mal, ob die Öffnngen unten an der Außenseite der Tür evt. verstopft sind. Da fließt normalerweise das Wasser ab, was in die Tür gelangt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 18. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 Es kommt durch die Türfolie. Diese ist mit einer art Klebemasse befestigt und soll das geschilderte eigentlich verhindern.Wenn die Folie mal nicht richtig befestigt wurde (grad unten)kommt Wasser durch. Bei der CL /CM Baureie teilweise Serienmäßig;) gewesen. Türverkleidung abmachen und abdichten(lassen). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MA8Peter Geschrieben 19. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2011 (bearbeitet) Die Folie kann ich inzwischen ausschließen. War am Montag bei Honda und hab das korrigieren lassen. Die haben die Folie neu angeklebt und mit Klebeband fixiert und die Folie ist auch nicht beschädigt aber gestern waren trotzdem wieder ein paar Tropfen auf der Einstiegsleiste. Da es lediglich bis zur Einstielgsleiste kommt und nicht in den Innenraum (wo ja eine 2. Dichtung umlaufend montiert ist), werde ich wohl damit leben müssen. Bearbeitet 19. Oktober 2011 von MA8Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobl Geschrieben 19. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2011 Ich denke, dass ist nicht allzu dramatisch, dass dort ein paar Tropfen sind. Ist ja auch lackiert und keine "blanke Stelle". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JonnyCU2 Geschrieben 19. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2011 Habe das mit MA8Peter auch schon bequatscht. Das Wasser kommt zum Spalt zwischen den beiden Türen herein, läuft dann die Tür hinab und tropft an der weniger steilen Stelle herunter. Habe das beobachtet - es tropft immer kurz nach dem Bogen am unteren Ende der Tür ab. Mein Lackierer sagte mir, dass die äußeren Dichtungen nur gegen Staub und Fahrtwind wirken und die 2te Dichtung gegen Wasser abdichtet. Habe mal in diversen Foren rummgelesen und gesehen, dass das wohl ganz normal sein muss. Hier ein Beispiel: http://www.motor-talk.de/forum/staendig-wasser-auf-der-einstiegsleiste-t2230541.html Wenn die Einstiegsleisten nich da wären oder nicht so Badewannenförmig wären würde das Wasser einfach unten rauslaufen. Mein Lackierer hat es mir sogar an einer neuen E-Klasse gezeigt und da war es auch. PS.: Er wusste nicht das ich vorbei kommen würde und Ihn auf das Wasser in meinem Einstigsbereich anspreche.;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
feuchtes leder Geschrieben 20. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2011 bei mir war es die folie, augenscheinlich dicht, aber beim wassertest ohne innenverkleidung genau zu sehen. nach neuem abdichten alles wieder gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JonnyCU2 Geschrieben 20. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2011 bei mir war es die folie, augenscheinlich dicht, aber beim wassertest ohne innenverkleidung genau zu sehen. nach neuem abdichten alles wieder gut. Wie kann das passieren mit der Folie? Haben die bei Dir auch die Seitenscheibe ausgetauscht o.ä. oder ist die von allein undicht gewurden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
feuchtes leder Geschrieben 20. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2011 ist beim lautsprecher tausch passiert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bambusdreher Geschrieben 4. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2011 hallo, kann mir mal jemand verraten wo ich überall aufpassen muß um nichts kaputt zu machen wenn ich die türverkleidung abbauen möchte? wo sind überall die klipps an der tür verbaut und welche schrauben oder ähnliches muß ich vorher lösen? muß nämlich die türbeleuchtunghalterung irgendwie wieder rein stöpseln die mir beim birnenwechsel weg geflutscht ist :wall::cry: vielleicht kann mir das ja jemand anhand des bildes mit pfeilen oder so zeigen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
