lupus_ch Geschrieben 6. Oktober 2011 Geschrieben 6. Oktober 2011 Hallo Leute:wink:, in meim Acci ist ja das grosse Ablagefach vor dem Schalthebel (das mit dem Schwingdeckel)... bloss darin ist es zappen-duster. .. nix findet man Idee: Beleuchtung installieren (LED an der Oberseite einipflanzen, Spannung über Aschenbecher-Beleuchtung) Frage: Hab in der Suche über mehrere nhier nix gefunden... hat das schonmal wer gemacht?, wenn ja, welche LEDs verwendet (nicht dass es zu hell list, wo sSpannung abgegriffen etc.. Oder ist das Fach serioenmässig beleuchtet und bloss die 'Birnchen' Kaputt.. im Handbich steht afaik nix dergleichen Danke für eure vielzähligen Rückfütterungen... Gruss und gute N8 lupus_ch Zitieren
Civic AL Geschrieben 6. Oktober 2011 Geschrieben 6. Oktober 2011 Nee, beleuchtet ist das ab Werk nicht. Bei mir ist es eh nur Zwischenlager für Tankquittungen und alles was ich selten benötige. Wichtige Sachen deponiere ich in der Getränkehalterung in der Mittelkonsole. Aber ich wundere mich jetzt selbst, warum noch keiner auf die Idee gekommen ist und bin gespannt auf die Umsetzung. Am liebsten mit Bildern ;) Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
stixxx Geschrieben 6. Oktober 2011 Geschrieben 6. Oktober 2011 Ich dächte das schon irgendwo mal gesehen zuhaben. Du besorgst dir einfach 2-3 3mm LED's (normale 0,1W sollten reichen). Du kannst direkt 12V LED's kaufen, die sind etwas teurer, abe du brauchst bei denen nur einen relativ geringen Vorwiderstand, damit sie dir nicht permanent kaputt gehen ;) Ansonsten müsste man etwas rumrechnen und eine kleine Schaltung löten. Platinen und Cases gibts z.b bei Westfalia. Wenn du es ganz hübsch und praktisch haben willst, besorgst du dir noch ein paar LED-Sockel, damit man die LED's auch mal etwas einfacher austauschen kann. Ansonsten 3mm Loch borhen, einkleben und die Platine + Case auf der Rück- oder Oberseite befestigen. Je nachdem wo Platz ist. Strom kann man ja direkt vom Zigarrettenanzünder nehmen. Das war mein grober Brainfuck dazu :D Zitieren http://images.spritmonitor.de/434534.png
lupus_ch Geschrieben 7. Oktober 2011 Autor Geschrieben 7. Oktober 2011 'lo Stixxx, genauso hatte ich mir das gedacht.. bin mir bloss noch über die Farbe unschlüssig... weiss scheint mir eventuell zu grell, grün/gelb/rot/blau ist sonst nirgends in den Konsolen verbaut... mal schauen, werde das auf jeden Fall mit LED-Fassung machen, dass ist je schnell geändert... oder mit dem Vorwiderstand spielen... erstmal die Teile besorgen (kann noch dauern, hab grad noch andere Staubellen.. die Moppeds wollen eingewintert werden ), melde mich dann nach Vollzug (mit ein paar Bildern) Gruss lupus_ch Zitieren
stixxx Geschrieben 7. Oktober 2011 Geschrieben 7. Oktober 2011 Jaja die Farbe. Es gibt dimmbare LED's. Ich weiss aber nicht in wie weit sich da die Farbe ändert. Da müsste man rumexperimentieren. Zitieren http://images.spritmonitor.de/434534.png
dondougie Geschrieben 7. Oktober 2011 Geschrieben 7. Oktober 2011 (bearbeitet) moin moin leutz :) vor en paar monaten hatte ich auch schon die idee aber dann muss man ja alles abfummeln nur um da ne funzel rein zu basteln:roll:...das is mir echt zu viel arbeit für ne kleine birne...dann lieber glubschen weiter auf reißen :) kauf dir n teelicht oder so:D Bearbeitet 7. Oktober 2011 von dondougie Zitieren *JUP... IS´N ACCI*
Japandriver Geschrieben 7. Oktober 2011 Geschrieben 7. Oktober 2011 ich hatte das bei meinem CL7 beleuchtet. Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
ACC-CDI-2T Geschrieben 8. Oktober 2011 Geschrieben 8. Oktober 2011 Evtl. kannst Du Dir ja hiermit was basteln..... http://www.kc-engineering.de/aid-600.html http://www.amazon.de/SHIN-YO-Micro-LED-Nummernschildbel-45x7x12mm-schwarz/dp/B002SZCTBI/ref=pd_cp_auto_1 p.s. bei mir ist hinter der Klappe das mobile Navi - optimal - nie mehr ausbauen :)):)) Zitieren Km-log Nov 549.000
lupus_ch Geschrieben 9. Oktober 2011 Autor Geschrieben 9. Oktober 2011 moin moin leutz :) vor en paar monaten hatte ich auch schon die idee aber dann muss man ja alles abfummeln nur um da ne funzel rein zu basteln:roll:...das is mir echt zu viel arbeit für ne kleine birne...dann lieber glubschen weiter auf reißen :) kauf dir n teelicht oder so:D Neeneee, Teelicht muss man ja mit Feuerzeug anzünden.. bin seit 3 Jahren Nichtraucher:angel: und hab keine Feuerzeuge mehr... Rausgebastelt ist das in 10 min .... angeschlossen nochmal solange.. und mit LED muss 'die Birne' nie mehr gewexelt werden... @Japandriver: sieht auf dem Bild 'zu grell' aus.. muss bei mir 'dezenter' ausfallen.. wahrscheinlich auch eher an der Fach-Oberseite die Leuchtkörper platzieren und nach vorne-Unten ausrichten...... @ACC-CDI_2T: Danke, kene ich schon.. allesamt zu hell (ausser man ist ganz cool und fährt auch nachts mit Sonnebrille ).. ausserdem sollte die Farbe der Illumination sich irgendwie in der Instrumentenbeleuchtung wiederfinden ...denke da irgendwie an das 'erbsen-gelb/grün' der Radio-Anzeige. Wie das allerdings mit LED nachgestellt werden kann, bedarf es einiger Beleuchtungsversuche...ist ja bald Winter, da hat man Zeit für sowas auszutesten.. .. ich halte euch auf dem Laufenden... Greez lupus_ch Zitieren
Norman Geschrieben 10. Oktober 2011 Geschrieben 10. Oktober 2011 Nehmt das hier... http://www.ledtex.de/ledflexband10cm352812vtopviewrot-p-617.html?osCsid=625d04160426078335384d6d744663bf hab ich als Fußraum Beleuchtung... ziemlich dezent und kann man ideal überall hinkleben... Werd es die tage auch mal einbauen Zitieren
Japandriver Geschrieben 10. Oktober 2011 Geschrieben 10. Oktober 2011 auf dem ersten bild ist es auch zu grell,deswegen ist auf dem zweiten bild nochmal einen tönungfolie drauf gekommen. oben platzieren geht nicht,oder nur mit einer sehr flachen ledbauweise,weil sonst das fach nicht mehr kompl. auf geht. Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Francis Geschrieben 10. Oktober 2011 Geschrieben 10. Oktober 2011 (bearbeitet) www.ewetel.net/~frank.strehmann/fach1.jpg www.ewetel.net/~frank.strehmann/fach2.jpg 2 LEDs von oben mit 120° Abstrahlwinkel und Vorwiderstand und einem selbstgebastelten Schalter, der Licht nur beim Öffnen der Klappe anschaltet. Blendet nicht beim Öffnen in der Nacht und ist schön indirekt. Bearbeitet 10. Oktober 2011 von Francis Zitieren
lupus_ch Geschrieben 11. Oktober 2011 Autor Geschrieben 11. Oktober 2011 Hallo Francis, GENAU so habe ich mir das vorgestellt... jetzt noch Warmweisse LEDs und gut... Danke f. die Photos, darf ich Deine Konstruktion abkupfern oder haste Design-Schutz drauf?? Gruss lupus_ch Zitieren
A.D. Geschrieben 11. Oktober 2011 Geschrieben 11. Oktober 2011 Die idee is ja nicht schlecht aber wieviel bekommt man in so ein fach rein damit man nix mehr findet? Bist ne Frau? --> Die finden in ihren Handtaschen auch nie was. Obwohl da wirklich alles mögliche drin is. Zitieren Top wert = 6,48l auf 100km Stillgestanden in der Brust, ein totes Herz ist kein Verlust.Rührt euch nicht! Niemand quält mich so zum Scherz, Ich lass die Sonne an euer Herz. Niemand quält mich so zum Scherz, Ich bringe Licht an euer Herz. Die Entscheidung fällt nicht schwer Ich geh jetzt heim und hole mein Gewehr.
Accord06 Geschrieben 11. Oktober 2011 Geschrieben 11. Oktober 2011 Oben an der Decke sind zwei Leuchte, die sind super hell. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
lupus_ch Geschrieben 11. Oktober 2011 Autor Geschrieben 11. Oktober 2011 'n Abend, AD, also, das Fach hat ca. das Fassungsvermögen eines kleinen Kühlschrankes, ist bei mir momentan mit div. Autoladekabeln der verschiedensten Elektro-Kleinstgeräte belegt, nebst Kaugummi (wichtig, für mich als ex-Raucher, siehe auch Post #9), der einen oder anderen CD und sonstigem Kleinkram .. da ists, vor allem nun bei früh einsetzender Dämmerung, und auch morgenz, auf dem Weg zum Tageswerk, wenn der Stern des Tages noch hinter dem Horizont schlummert, meiner Ansicht nach vorteilhaft, fast schon komfortabel und sicherlich der schneller Erkennung des Inhalt, dem gezielteren Griff nach dem Objekt meiner Begierde und somit schlussendlich auch der Fahrsicherheit ZUTRÄGLICH, wenn die Laube illuminiert ist.. aber zwingt Dich ja keiner, es mir (in Planung) oder Francis (wohl schon umgesetzt) gleichzutun. Trotzdem einen netten, post-fussballerischen (3:1!! 'Schland!!!) Abend wünscht lupus_ch Zitieren
lupus_ch Geschrieben 11. Oktober 2011 Autor Geschrieben 11. Oktober 2011 'lo Accord06, .. wirft Schatten in die Laube UND ist mir des Nächtenz zuuuu hell, sieht man ja die Strasse nimmer und ist auf Stunden dermassen geblendet, dass man besser anhält... kann aber auch an meinem Fortgeschrittenen Alter liegen, da ist die hell/dunkel Adaption der Augen nicht mehr so spontan .... Gutes Beleuchten wünscht lupus_ch Zitieren
kretschi74 Geschrieben 12. Oktober 2011 Geschrieben 12. Oktober 2011 Ich hab mir oben in den Dachhimmel vor den Leseleuchten ne kleine LED eingebaut und die leuchtet nachts die Mittelkonsole in leichtem rot an. So wie bei den Volkswürschten zB Passat. Zitieren
lupus_ch Geschrieben 12. Oktober 2011 Autor Geschrieben 12. Oktober 2011 ..... nachts die Mittelkonsole in leichtem rot an. So wie bei den Volkswürschten zB Passat. ..oder wie bei 'Jagd auf Roter Oktober' ;)... Sorry... wie haste die geschaltet?? via Abblendlicht? ode manuell zuschaltbar?? via NOS-Schalter oder so:cool:?? .. denke, werde es (sobald Zeit übrig und Wetter schlecht genuch, um in der Garage zu wurschteln) analog(ähnlich Farncis' Bastelei anstellen... Trotzdem Danke und Gruss und 'Annnblaaasen'.. lupus_ch Zitieren
kretschi74 Geschrieben 12. Oktober 2011 Geschrieben 12. Oktober 2011 Roter Oktober gib mir ein "PING":D War bei mir ne Sache von ner halben Std. -kleines Loch gebohrt -Led rein -an der Beleuchtung des Schiebedachschalters angeschlossen und jut. Also immer an wenn Licht eingeschaltet ist. Zitieren
lupus_ch Geschrieben 13. Oktober 2011 Autor Geschrieben 13. Oktober 2011 ..... -an der Beleuchtung des Schiebedachschalters angeschlossen ...... .. hab kein Schabedich...:cry:.... Zitieren
kretschi74 Geschrieben 13. Oktober 2011 Geschrieben 13. Oktober 2011 Dann musste Kabel bis zB Handschuhfachbeleuchtung legen. Ist ja nun auch kein Pröblem. Zitieren
Francis Geschrieben 13. Oktober 2011 Geschrieben 13. Oktober 2011 Habe den Strom von der Beleuchtung des Aschenbecher abgenommen. Beleuchtung soll nur funktionieren, wenn auch Außenlicht an ist. Ich frage mich, warum Honda das nicht schon original verbaut hat. Bei der Beleuchtung haben die irgendwie gespart... Solche kleinen Details machen das Fahren doch erst angenehm. Zitieren
lupus_ch Geschrieben 14. Oktober 2011 Autor Geschrieben 14. Oktober 2011 ......... Solche kleinen Details machen das Fahren doch erst angenehm. Hallo , so isses, daher bau`ich mir das auch ca. so wie Du das hast... dann noch mit der LED-Farbe rumspielen (warm-weiss oder warm-weiss/grün.. um den Beleuchtungston des Radio-Kinos zu erwischen) und gut isses.... Gruss und ein sonniges WE wünscht lupus_ch Zitieren
Francis Geschrieben 14. Oktober 2011 Geschrieben 14. Oktober 2011 Meld' Dich, falls Du Hilfe brauchst... Zitieren
