Hat schon mal jemand die Beifahrertürverkleidung beim Accord CL7 ausgebaut?
Meine rechte Scheibe geht nämlich nicht mehr runter(Motor funktioniert).
Und möchte nur die Verkleidung mal abbauen um zu sehen ob ein Teil abgebrochen ist oder ob nur was ausgeharkt ist.
MFG
Kay
Alles, nur nicht Original! :keks:
ja ich :D
du musst bei der klinke innen die blende rausmachen, da sind 2 schräubchen drin und beim griff zum zuziehen musst du auch die lange blende(auf dem bild carbon) raushebeln da sind noch mal 2 schrauben...
achso die blende wo der fensterheber drin sitzt(auf dem bild holzmuster) würde ich raushebeln bevor du die verkleidung abmachst da du so besser an den stecker des fensterhebers dran kommst
alles was du demontieren musst habe ich auf dem bild rot markiert, der rest ist geklippst, hoffe konnte weiter helfen und speedy hat nichts dagegen das ich sein bild genommen hab, falls doch bitte pn und ich lösch es ;)
gruß Niko :wink:
edit bild noch mal hochgeladen
Bearbeitet von Accord2486
Also eine schraube wird im text nicht erwähnt und zwar die unter dem gummi in der mulde, unterhalb des schalters ... Übrigens, in U-form entlang der verkleidung abklipsen und dann die gesamte verkleidung anheben ... Vorsicht mit dem türgriff, der muss von der innenseite abgeklipst werden und dann rausdrücken, leider eine fummelarbeit (wird von drei klammern gehalten) ... Den fensterheberschalter sollte man auch im vorhinen abstecken ...
Von vorteil wäre es wenn du die scheibe runterlassen könntest, weil es die arbeit um einiges erleichtert ... Leider ist das ja in deinem fall nicht möglich ...
Gutes gelingen ...
MfG -57-
suche benutzen. gibts hier schon 74.398 mal (+-74.397 ) :p Bearbeitet von soichiro's freund
danke für die Antworten, leider habe ich kein Bild gesehen was im Text erwähnt wurde...Habe die Suche benutzt aber nix gefunden, wie sooft schon, scheinbar scheint die Suchfunktion nicht ganz ausgereift...
mfg
