hi, also mir ist heute folgendes aufgefallen , heute morgen hatte ich den deforster eingeschaltet weil meine scheiben alle beschlagen waren, dann hört man ja die volle leistung des gebläses, dann hört ich wie kurz die drehzahl des gebläse absackte und dann aber gleich wieder volle leistung hatte und das wiederholte sich so alle 3 min , dachte erst könnte vielleicht ein batterie probelm sein , hatte dann alles ausgemacht licht radio undso , aber es hat sich nix geändert, das aussetzen des lüters war immernoch da, .............frage nun. ist euch so was auch schon aufgefallen? ps: bei den anderen klima einstellung und volle lüftung ist es nicht so
Mach doch mal nur die Klima alleine an,ohne die Frontscheibentaste zu drücken....dann müsste es sich ja genau gleich anhören.
Ich hab meine Klima nicht immer an.
Meinen Klimakompressor hör ich auch...is ganz normal!
na das ist es ja , es ist nur bei defroster so, bei allen anderen einstellmöglichkeiten der klima nicht !....na hören tue ich ihn auch wenn er anspringt und wieder ausgeht
Und das dacht ich das meinst du...
Aber du meinst wohl, die Lüftung setzt dann komplett aus?
Hatte das Ding noch nie soooo lange an....;)
Muss ich mal ausprobieren ob das bei mir och is!
Bearbeitet von Voldude
...nein ein aussetzen kann man dazu nicht sagen , man hört wie die drehzahl abrupt absackt und innerhalb ne sekunde wieder auf volle leistung geht und das passiert so alle 3 min
