Moinsen!
Ich habe da mal so ein Problem und würde mal gerne wissen, ob die Anderen das auch haben. :D
Der Tourer hat ja hinten zwei Reflektoren in der Heckschürze. Kurz dahinter befindet sich die Aufnahme der abnehmbaren Anhängerkupplung bzw. deren Verstrebungen.
Meine Werkstatt sagte mir hinter vorgehaltener Hand, daß die Reflektoren immer wieder da abfliegen, weil die Clips nicht weit genug in die Heckschürze greifen können, da dort eben die Verstrebung der AHK ist.
Habt Ihr das gleiche Prpblem? Wenn ja, wie habt Ihr es gelöst? Clip abbrechen, Reflektor ankleben?
Alex :cool:
Hab zwar auch den Type-S aber von abfliegenden Reflektoren habe ich noch nie was gehoert.
Meine Ahk ist von Bosal.Deine Werkstatt hat wohl keine Ahnung oder irgendwie was gepfuscht?
Mfg
Mojnsen,
habe auch den Sport (CM1) aber von 2007.. und bei mir sitzen die 'Katzenaugen' bombenfest...
Hast Du mal probiert, sie 'auszuklipsen' (hinter Schürze greifen und Klipse 'öffnen'... ), dann wider reinstecken, vorher auflageflächen saubermachen... wenn´s wirklich nicht hält, eben ankleben (z.B. mit 3M Montageband, Winter- und Waschstrassen-Fest..)
Gruss
lupus_ch
sorry... hier muss ich mich mal ranhängen...
Muss für diese genannte AHK an der Stossstange ein Ausschnitt gemacht werden?!? Und: bei 13poligem E-Satz gehe ich davon aus, dass alles geeignet ist für vorhandene DPC... korrekt?!?
Danke!
Christian
ciao, Christian
Hi, bei meinem Type-S war ein kleiner Ausschnitt an der Spoilerlippe der aber voellig unnoetig war.
Siehe Thread "Hecklippe reparieren".Da ist ein Bild vorher und nach der Reparatur.
Wenn Du keine Type-S Verspoilerung hast muesste das locker ohne Ausschnitt gehen.
Da bei mir aber eine Bosal-Ahk verbaut ist kann ich nur fuer den Typ sprechen.:wink:
Mfg
, wenn ich dran denk, mach ich ein Bild, die nächsten Tage.
Danke!
Christian
DPC???
Also beim E-Satz konnte einiges direkt an vorhandene Stecker angeschlossen werden. Ein KAbel musste allerdings aufgetrennt werden. Un dieses besagte Kabel ist recht straff verlegt. Dazu noch (wer mag) ein langes Kabel direkt (mit Sicherung) als Dauerplus von der Batterie. Das wars dann.
:wink: Gruß Schmudi
