einstellen von Frontscheinwerfer CL7
Hallo
kann mir jemand helfen suche verzeifelt wo man die Scheinwerfer einstellt habe den Wagen noch nicht lange und der linke Frontscheinwerfer ist total verstellt und leuchtet viel zu tief. Sehe überall die Symbole mit den Pfeilen up down oder left right doch darunter oder in der nähe ist keine einstellschraube zu sehen ???
links unter dem lenkrad, über dem münzfach müsste so ein kleines rädchen mit ziffern 0-4? sein, das ist die leuchtweitenregulierung, da dann auf 0 oder 1 stellen
so isses jedenfall im cl7 preface.
wenn die scheinwerfer total verstellt sind, würd ich die von werkstatt justieren lassen
Bearbeitet von wolve666
Bevor du am Scheinwerfer rum stellst, schau erst mal ob die Birne richtig drin ist, wenn dem so sein sollte, dann kannst du die Scheinwerfer einstellen, in dem du nen Kreuzschlitzschraubendreher, in das Loch hinten am Verstellmotor steckst.
Ich nehme mal an du hast kein Xenon.
mfG
Funlive
mfG
Funlive
Ich sag das !!! ;-)
nein ob es 100% richtig eingestellt ist weiss ich natürlich nicht, hab mich an der Wand in der Garage orientiert, werde aber trotzdem noch einen Lichttest machen lassen demnächst....
Nicht demnächst sondern sofort oder gefällt es dir wenn dir jemand entgegenkommt mit falsch eingestellten Licht?!
  • 3 Jahre später...
