accordeon99 Geschrieben 21. Oktober 2011 Geschrieben 21. Oktober 2011 Hallo Jungs, kann mir jemand bestätigen, dass der Fensterheber vorne des englischen Accord (Beifahrerseite) mit dem vom europäischen Accord (Fahrerseite) austauschbar ist? Vielen Dank im Voraus. MfG Zitieren
Karsten Geschrieben 21. Oktober 2011 Geschrieben 21. Oktober 2011 Was, vorne sind bei den deutschen links vier Schalter und bei den engländern rechts! Wenn di die Schlter ausbaust und die in der Halterung vom deutschen baust, dann paßt es. Aber 1 zu 1 gehts es nicht Gruß Karsten Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
iRRM Geschrieben 21. Oktober 2011 Geschrieben 21. Oktober 2011 Denke hier geht es nicht um den Schalter sondern um den Fensterhebermotor selber, oder? Zitieren
accordeon99 Geschrieben 21. Oktober 2011 Autor Geschrieben 21. Oktober 2011 Ja, genau, es handelt sich um den gesamten Mechanismus (Motor, Hebel,...). MfG Zitieren
