Schdow Geschrieben 25. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2011 Hallo Gemeinde, Glaub es haben hier schon einige bei ihren acci im innenraum die dekorteile foliert.. also mittelstück die silberne oberfläche die türgriffe und die türarmlehnen.. ihr wisst was ich meine hoff ich :) Jedenfalls wollte ich fragen wie ihr die teile abbekommen habt und ob man dass auch alleine machen kann auch das folieren und natürlich welche folie ihr genommen habt ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 25. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2011 https://www.accordforum.de/showthread.php/aludekorkit-demontieren-25185.html?t=25185&highlight=dekorkit Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schdow Geschrieben 25. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 25. Oktober 2011 hat mir jetzt nicht wirklich viel gebracht :( bräuchte ne genaue beschreibung wie ich alles abbekomme und will es dann mit ner weißen folie beziehen ;) brauch dazu nur noch ne gute folie evtl kann mir jemand helfen.. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 25. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2011 (bearbeitet) ach so du meinst die "normalen" teile. ich dachte du meinst dieses zubehörpaket. hier mal was altes von mir: https://www.accordforum.de/showthread.php/ausbau-mittelkonsole-ab-03-5098.html?t=5098&highlight=mittelkonsole und hier: https://www.accordforum.de/showpost.php?p=272384&postcount=6 Bearbeitet 25. Oktober 2011 von soichiro's freund Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schneehaze Geschrieben 25. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2011 (bearbeitet) Folie kriegst du bei mir :) Für sowas empfehle ich gerne Wrappingfolie, die auch bei der Fahrzeugvollverklebung genutzt wird. Besonderheiten der Folie ist unter anderem die Luftkanäle. Falls sich unter der Folie Bläschen bilden sollten, kann man diese einfach mit den Fingern glatt drücken. Ausserdem klebt der Kleber nicht sofort, sondern wird erst bei Ca. 80Grad Celsius richtig aktiviert. Nochwas: Die Folie lässt sich optimal mit einer Heisluftpistole als Hilfe anbringen. Durch die Hitze kann die Folie gedehnt werden und locker um die Ecken geknickt werden ohne zu reißen für weitere Informationen: PN an mich :) Bearbeitet 25. Oktober 2011 von Coroyo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schdow Geschrieben 25. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 25. Oktober 2011 genau sowas meinte ich ;) danke jungs (und sowas noch zur späten stunde, Ihr seit einfach spitze ;) ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schdow Geschrieben 26. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2011 So habe heute mal alles ausgebaut ;) fast alles komm iwie nicht mehr weiter :( und zwar hab ich mir hier das video mal angesehen das müsste es sein http://de.youtube.com/watch?v=1xm8b4WXCmQ bekomm aber das klappfach nicht herraus :( ich kann es zwar ein wenig lösen indem ich es herausziehe nur dann gehts nicht weiter.. wie muss ich das herrausziehen.. und die abdeckung um die handbremse bekomm ich auch nicht weg.. habe es vorne zwar schon lose aber bekomm es an den hinteren ecken nicht locker.. also genau unterhalb von der armlehne.. habt ihr ne idee für mich ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schdow Geschrieben 26. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2011 Hat sich erledigt ;) hab alles rausgebaut und alle blenden abmontiert ;) nun nur noch folieren und dann hoffe ich das ich es wieder eingebaut bekomme :D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schdow Geschrieben 26. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2011 noch ne frage und zwar die zwei blenden am lenkrad sind die geklebt oder gesteckt ? oder kann ich dir garnicht abmontieren ohne das lenkrad komplett raus zu bauen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 27. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2011 da sind jeweils 2kreuzschrauben von hinten zu lösen. mußt nur das lenkrad so drehen daß das zu lösende teil oben is. dann kannst du sie mit nem bisl fummelei heraus holen. zieh aber vorher mal besser die sicherung für die hupe;) den stecker mußt du dann mit nem kleinen schraubenzieher lösen da du mit den fingern da nich rankommst weil das kabel sehr kurz is. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schdow Geschrieben 27. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2011 wo ist die sicherung ?? ;) gut dann schau ich morgen mal ob ich die abbekomme ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 27. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2011 links im fußraum Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schdow Geschrieben 27. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2011 die komplette oder nur was bestimmtes ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scheller87 Geschrieben 28. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2011 Wie ist der Stand?? Was hast du nun mit Plasti Dip gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schdow Geschrieben 29. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2011 So habe es heute mal versucht :D kann euch sagen es ist nix geworden.. es ist schwierig auf zu tragen... zudem bilden sich manchmal kleine bläschen an der oberfläche. zudem ist die oberfläche ja aus gummi also rutschfest.. leider ist auf der oberfläche dann auch mehr schmutz und sie ist nicht so leicht zu reinigen wie eine glatte oberfläche.. für felgen kann ich es auch nicht empfehlen also von meiner sicht aus, da wahrscheinlich verdammt viel dreck darauf haften wird.. für kleinteile ist es okay aber für den innenraum bzw außen (felgen) würde ich es nicht nehmen.. fahr am montag zum lacker und lass die teile lackieren ;) hab noch ne frage zu den blenden am lenkrad.. sind jeweils 2 schrauben auf einer seite oder ? bekomm immer nur die obere raus :( total des gef....e :D naja ich meld mich wieder mit bildern wenns vom lacker kommt :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
