Bundespolizei Virus
Hallo, seit einiger Zeit giebts diese dubiose Zahlungaufforderung.
Ich hab eine etwas abewandelte Version davon jetzt auf meinem PC.
Nicht von der "1.Bundespolizei" sonder wegen "2.illegaler Musik downloads".
Dieser sperrt nicht nur alles im normalen Modus sondern auch im abgesicherten.
Alle Anleitungen im Netz sind für den 1. und mit diesen Anleitungen gehts nicht.
abesicherter Modus: Trotz aM kommt sofort die Meldung, ohne Inetverbindung
steht da: noch keine Inetverbindung.
abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung: Jeder Versuch in die Registrie zu gelangen wird verweigert mit: Administrator lässt das nicht zu.
Ich bin der Admin, aber der Virus hat alles gesperrt und nix geht.
Das einzige was noch geht ist das Boot Menü.
kennt sich damit wer aus wie ich weg bekomm ohne format c?
mfg Steve
Bearbeitet von Steve
Zu wenig Informationen ;) Es gibt leider unzählige Trojaner dieser Art. Und jeder will anders behandelt werden.
Hast du zufällig eMails von einem Anwalt namens Olaf T. bekommen und den Anhang geöffnet?
Aber grundsätzlich sind folgende Vorgehensweisen immer empfehlenswert:
1. AntiVir - kompletter Systemscan
wenn dieses nicht fündig wird:
2. Hijack This - ausführen und entweder hier, oder in irgendwelchen Trojaner/Securityforen, den Log posten.
Um das Forum nicht zuzumüllen und der Leserlichkeit halber kannst du den Log bei http://pastebin.com/ eintragen und den Link dazu hier posten.
Ich tippe auf Vista. Profis verwenden XP Prof oder Win7 Prof+ (die paar weitestgehend virenfreien Linuxderivatnutzer mal außen vor). Die anderen wissen es nicht besser :D
Im Normalfall kommt man auch ohne die RescueCD weiter. Aber für den Laien ist es sicher einfacher als tief im System zu wühlen :D Wobei die meisten Viren lausig geschrieben sind.
Wenn abgesicherter Modus auch nicht geht dann entweder die Platte ausbauen und an einen Rechner hängen bei dem noch alle Ok ist. Oder zb. Hirens Boot CD mal runterladen und das MiniWindows starten. Bei dem Windows ist ein Registry Editor und du kannst die Einträge bearbeiten.
Wenn du nen zwei PC hast und die Platte dort einbaust nimm einfach mal "Malware Bytes" und scan mal durch; der erkennt den Trojaner und beseitig ihn.
Haben in den letzten 3 Monaten bestimmt schon 60 Kunden Pc´s hier gehabt mit dem "Bundespolizei Virus" ...
  • 4 Wochen später...
Ganz einfach.
Rechner neu Starten, im Neustartvorgang abbrechen.
Windows reg. Datein öffen mit ausführen.
Dann suchst du die passenden Einträge raus (sind glaub 2) Tada.
Neustart alles gut.
Datein sichern, verschieben und dann formatieren.
Normal der schwirrt überall rum, reicht schon wenn du auf Serials.ws gehst und nen Key willst, haste das Ding drauf.
Ich habe inzwischen auch ein paar mal mit diesem Virus zutun gehabt. Neben dem Sichern wichtiger Daten mittels einer beliebigen Live-CD gab es bisher als einzige Lösung nur Formatieren und Windows neu installieren. Das ist ein ganz fieser Virus. Wenn der nächste Kunde kommt werde ich wiedermal ein wenig damit rumexperimentieren. Bin aber nicht sehr zuversichtlich, da sich das Ding sehr tief im System einnistet.
Formatieren musst du so oder so.
Aber der Virus geht in die Systemreg. rein.
Dort musst es deaktivieren, dann kannst du dein System wieder benutzen.
Da man nicht weiß, ob er eventuell noch daten ausspäh. kann würde ich sowieso formatieren.
Aber ich meinte nur um an die Daten zu kommen.
Auf diesen Tipp hat mich auch erst ein Kumpel gebracht, der seinen Fachabi gemacht hat im IT.
Hatte vorher auch nen anderen gefragt der hat auch sein Fachabi darauf gemacht hat und der meinte gleich no way.
Es gibt immer einen Way.
Der eine der meinte keine Chance hat sich 2 1/2 std damit beschäftigt.
Der andere 5 min und das Problem gelöst.
