Rost an der Türpfalz
lussfuss
Hallo leute. habe heute mein acci schön auf hochglanz gebracht und als ich meine türgummis eincremen wollte dachte ich mich tritt nen pferd. habe an der fahrertür höhe des außenspiegels an der inneren dichtung (die innere die auch da dann endet und nich die die einmal um die tür geht) einen riesen rosthaufen emtdeckt. ist das eine bekannte stelle oder ist bei mir das irgentwann versaut worden durch falsche handhabung. habe ihn jetzt erst nen knappes halbes jahr und habe jetzt erst die stelle gefunden. :-(
Ich hab es zum glück nur auf der fahrerseite. werde auch versuchen das gummi heile raus zubekommen da es mit son eckelhaften klippsen fest gemacht ist und dann auch abschleifen umd rostumwandler und farbe drauf machen und die dichtung dann wieder drann machen. gibts denn sonst irgentwelche rost probleme beim cg2/4?
Die seitenteile von innen an den Radläufen sollte man nicht vernachlässigen.
Bei mir war ganz unten richtung schweller (von innen betrachtet) schon leicht rost zu sehen.
Wenn man da nichts macht rostets irgendwann durch, und man siehts erst wenns zu spät ist.
Also Rostumwandler, und jede Menge Hohlraumwachs überall rein.
Habe aber die Seitenverkleidung hinten im Innenraum und die Kofferraumverkleidung seitlich ausgebaut.
Da sieht man dann genau um den Radlauf innen herum.
