hat jemand Erfahrung mit diesem Set ???
http://i171.photobucket.com/albums/u297/Earthy79/03_06_TSX_FL_CLR.jpg
soweit fast alles klar nur nicht wo man im Innenraum dann mit den Kabeln ran muss das alles richtig funzt ? Ist nemlich keine Anleitung bei :-(
http://i171.photobucket.com/albums/u297/Earthy79/IMG_0313.jpg
Bearbeitet von Earthy
Du brauchst aber auch noch den anderen Blinkerarm mit Neberlscheinwerfer Schalter! Weil ohne den, gehts eben nicht!
http://www.honda.de/globalimages/intact_images/acc_images/accord03253_1041_1825.JPG
Bearbeitet von Voldude
nicht unbedingt es ist in dem Set ein Ein/Aus Schalter dabei den man passend neben der Leuchtweitenregulierung einbauen kann da sind noch 2 Plätze frei bei mir
mir gehts nur drum für was das extra rote Kabel ist siehe links auf dem Bild und obend rechts die 3 Anschlüsse wo ich damit ran muss mit ???
Dann lieber von NightEyes son komplettes OEM Set inkl. Lenkstockschalter kaufen.
Haste ne idotensichere Anleitung dabei, is alles Plu&Play und du hast das Risiko nicht das wieder irgendwas an der Elektrik über Jordan geht,
ACC ist keine Klimaanlage!
Was soll an der Elektrik übern jordan gehen.
Das Rote kommt an die Batterie, geht über die Sicherung ans Relai und und dann zum schalter und zu den NSW .Masse kommt von dem Kabel was bei dem Linken NSW liegt, man erkennt es nicht genau auf dem Bild aber da sollte auch rein Ringkabelschuh dran sein. Einen Massepunkt ist dort auch Orginal vorhanden an der Karosse. Is ne ganz einfache Schaltung die in keinster Weiße in die Fahrzeugelektronik eingreift. Einziger Nachteil an dem Set ist das man sich einen Weg suchen muss wie man das Kabel für den Schalter in den Inneraum bekommt.
Bei dem Nachrüstset von Honda entfällt zwar dies , da die Kabel vom Innenraum an den Sicherungskasten im Motoraum schon liegen. Aber dort muss man den Sicherungskasten öffnen und am passenden Pin den Geschalteten Kontakt von den NSW anklemmen. Dort kann ein Unwissender schon schaden an der Bordelelektronik anrichten wenn er den falschen Kontakt anklemmt. Ich weiß es steht in der Anleitung alles beschrieben aber trotzdem sollte sich da kein Laie dran vergreifen.
Ich wollte mir auch erst dieses Set holen allerdings sollen die NSW schlecht verarbeitet sein und schnell beschlagen
Bearbeitet von ecki
Das mit dem Ringkabelschuh? Sieht aus wie masse!
wer schließt denn n rotes kabel an die masse anhttp://www.smilies-paradies.de/smileys/sonstige/animierte-smilies-sonstige-153.gif
Billig rotz is immer anders! Da is a Schwarz = Rot :D
Aber Ecki hat natürlich recht!:repekt: Wenn man sichs ma in ruhe anguckt....
(@ Ecki: das Wert mor nochma wann anders aus!:p )
was würde den bei Nighteyes son OEM Set kosten ??
http://i171.photobucket.com/albums/u297/Earthy79/IMG_0314.jpg
ok das mit dem roten und dem ringkabelschuh an die Batterie dachte ich mir nur noch 2 Sachen sind mir unklar für was ist das rote zusätliche Kabel das auf dem Bild links zusammengewickelt liegt ???
und auf dem Bild was ich jetzt poste das gelbe verbinde ich mit dem gelben richtig ?
und wohin mit dem roten kabel wo der braune stecker dran ist ? und das schwarze ist nochmal Masse dann ?
In der tat alles etwas komisch, hätt ich den Kabelbaum hier liegen könnte man das fix durchmessen und sagen wo was hin kommt.
Ich vermute das Rote kabel ist für die Beleuchtung des Schalters. Aber wo der braune stecker hinkommen soll kann ich dir auch nicht sagen. Kann auch sein das der Kabelbaum für den TSX ist, und der ist garantiert anders als bei uns.
Also wenn du keinen elektriker an der Hand hast dann würde ich sagen besorg dir das OEM Nachrüstkit.
Also auf dem roten Kabel mit dem braunen Stecker haengt ein Schild dran auf dem steht Ignition (Zuendung) wo muesste ich den damit ran ?
hab zb. jetz hier per PN ein Angebot bekommen von einem Blinkerarm mit NSW- Schalter wenn ich den einbauen wuerde koennte man das mit dem Zubehoer Set verbinden ?
THX für den Hinweis Robert http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/wink3.gif
was würde den bei Nighteyes son OEM Set kosten ??...
Wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/haemisch1.gif
In Kürze das Wesentlichste auf einem Blick aus meinem Thread zitiert:
Accord CL7/9 & CM & CN .... Bj. 03-08
Nebelscheinwerferkit
08V31-SEA-602 (noch 1 Set verfügbar & 1 Set reserviert)
Accord Limo & Tourer 03-05 (PreFace) - nur für Benzinmodelle
Beispielbild
offizieller Honda-Verkaufspreis: 310 €
SONDERPREIS: 229,00 € zzgl. Versand
Schalter am Lenkrad (Benzinmodelle):
08V38-SEA-600
Beispielbild
offizieller Honda-Verkaufspreis: 109 €
SONDERPREIS KOMPLETT (Schalter & Kit): 338,00 € zzgl. Versand
08V31-SEF-600 (2x verfügbar)
inkl. Schaltereinheit
Accord Limo & Tourer 04-05 (PreFace) - nur für Dieselmodelle
Beispielbild
offizieller Honda-Verkaufspreis: 477 €
SONDERPREIS: 279,00 € zzgl. Versand
Die Versandkosten richten sich nach dem gewünschten Zubehörteil bzw. nach der gewünschten Menge und sind separat per PN zu erfragen...
Bei weiteren und ungeklärten Fragem bezüglich dieses Angebots -> PN an mich http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/victory.gif !
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Also wenn mir jetzt vlt noch einer helfen könnte wo ich ein Kabel (das rote) an die Zündung klemmen kann weiss ich jetzt wie ich die Nebler einzubauen habe der Verkäufer hat mir auch noch eine allgemeine Anleitung geschickt muss nur wissen welches Kabel die Zündung ist das ich das anklemmen kann
