Moin Moin
Gestern wo ich mit meinem Accord zum Fitnesstudio gefahren bin ist mir aufgefallen das mein Linkeraussenspiegel (Fahrerseite) komplett lose ist fliegt mal nach vorne und nach hinten :cry: jetzt muss ich schauen das ich denn irgendwie zerlegt bekomme und ihn wieder ganz bekomme hat das schon einer von euch gemacht da muss man ja bestimmt die Abdeckplatte innen ja ausgeclipst bekommen um an die verschraubung vom Spiegelgehäuse ran zu kommen oder nur spiegel rausheblen hat jemand vieleicht eine Zeichnung vom aufbau von dem Ganzenaussen spiegel fahre einen Accord 1,8 ESI 98BJ
danke im vorraus
Patrick
Bearbeitet von V-Tec
SO hab das Problem gefunden die Spannscheibe die das Gehäuse vom Spiegel hält ist vom Sockel gesprungen da ist eine ziehmlich starke Feder drin und drüber sollte die Spannscheibe als verschraubung sein aber diese Feder runter zudrücken und gleichzeitig die Scheibe wieder fest zu machen ist ziehmlich unmöglich gibts da einen Trick werde bei gelegenheit Bilder noch mit einfügen
Wasserpumpenzange nehmen. Hab das im Winter mal bei meinem CC7 gehabt (aber gleichzeitig beide Seiten:motz:)Am besten die Scheibe zusätzlich sichern,die springt öfter ab im alter. Ich glaube ich hatte ein kleines Loch durch den Alustab gebohrt und ein Nagel durchgesteckt.
Ist jedenfals ne sch.. Arbeit
Spiegel ist wieder heil hab die scheibe anderst draufbekommen kabel aus der hülse und lange schraube rein und unten mutter drauf und dann anziehen dann drückt sich die scheibe wieder auf die hülse aber du hast recht sch... Arbeit ist das bei den neuen Accord verbessert worden
