Als ich gestern Abend mein Accord (CC7) fahren wollte, ist mir aufgefallen dass ich die Kupplung gein leicht drücken lässt, praktisch ohne gegendruck, der nur auf den letzten (ca.3) cm kommt.
Der Kupplungspedal geht auch nicht komplett in seine ursprüngliche stellung zurück, bzw nihct sofort, muss etwas mit fuss anticken damit er wieder zurück gefedert wird.
Im stand lassen sich bei diesen umständen die gänge schwer schalten, sowie beim fahren wenn dass auto noch kalt ist.
Weiss jemand was es sein kann, ab morgen war noch alles in Ordnung?!
da ich dies auch gerade hatte... :cry:
Ursache ist wahrscheinlich ein undichter Kupplungsnehmerzylinder oder Kupplunggsgeberzylinder.
Der Kupplungsnehmer sitzt vorn am Motorgetriebeblock. Ist dieser defekt, sieht man das leicht an der austretenden Flüssigkeit.
Der Geberzylinder sitzt unten in der Nähe des Kupplungspedals und ist dieser defekt läuft wahrscheinlich die Soße in den Innenraum.
Andere Undichtigkeiten an der Kupplungshydraulik sind natürlich auch möglich, und sollten an Tropfen erkennbar sein.
Jedenfalls hast du wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit bis zum Totalausfall. Durch Nachgießen von Bremsflüssigkeit (in den Behälter für Kupplungsflüßigkeit), kannst du dich evtl. noch bis zur Werkstatt retten.
Carsten
Bearbeitet von cybi
