Hi zusammen,
sagt mal ist es möglich beim Accord CM2 den Fehlerspeicher durch überbrückung des Diagnosesteckers zu löschen?
Wenn ja wo sitzt der und wie stelle ich es am besten an?
Hintergrund ist, das auch bei mir das Ausrufezeichen + VSA leuchtet und ich bevor ich zum HH fahre und ihm 30 ocken gebe für´s löschen, erstmal selber versuchen will.
Wenn es nicht klappt dann lasse ich sie da natürlich neu kalibrieren.
Genau, alles andere geht nur nach hinten los, und meistens wollen die auch garnichts haben wenn es nur ums Auslesen und Löschen geht so war es zumindest immer bei mir.
Und wenn dein VSA leuchtet und "VSA System prüfen" im Display erscheint ist es meistens was schlimmeres ich will dir jetzt keine Ansgt machen aber gut hört sich das nicht an. Bei mir erschien die Meldung auch ohne vorwahnung, Diagnose: Bremsdrucksensor defekt. Fazit: VSA Steuergerät erneuern. Ich hatte durch n Tipp hier aus dem Forum ein wieder aufbereitetes Steuergerät aus England bekommen relativ günstig...
Aber wie gesagt ich hoffe für dich das ist nichts schlimmes ist und der Fehler sich löschen lässt.
Bearbeitet von accordcn1
Schließe mich meinen vorrednern an. Wenn es kurzzeitige Fehler sind, dann geht auch die Lampe wieder aus (Fehlerspeicher bleibt natürlich da). Bei mir spinnt ab und zu ein Rad/Reifensensor (oder wie das Ding heißt) und schaltet dann VSA und ABS aus. Nach Ausschalten des Motors und 10 - 15 Minuten Pause ist der Fehler wieder weg.
Auslesen und ggf. löschen kostet bei meinem HH auch nichts (ich bin da aber auch Kunde von 2 Neuwagen und jede 2. oder 3. Inspektion), was auch was ausmacht (denke ich).
Ich hoffe Ihr könnt meinem heute komischen Deutsch folgen.
Gruß Schmudi
Hallo
Da muss doch nicht immer ein neues rein,es gibt doch genug Steuergeräte Firmen die die Elektronik wieder instandsetzen,zum Festpreis.Einfach mal googlen da wird man schon fündig.
Mfg 345
