cmd_raik_a Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Hi all! Ich hab bei meinem CG2 ein Problem, dass ich auf den beschissenen Mannheimer Straßen gewaltig nervt: wenn ich über kurze Stöße Fahre (Gleise, Gullideckel, kleine Schlaglöcher) dann poltert erstens das Auto sehr stark da drüber (Vorderachse wird zu Weihnachten gemacht) und was noch viel schlimmer ist: aus den Türverkleidungen knarzt es übelst (bei geöffneter Schiebedachabdeckung knarzt es auch ein wenig aus Richtung Schiebedach)! Es knarzt auch wenn ich nur meinen Arm auf die Ablabe der Tür auflege. Kann man was dagegen machen? Ich finds extrem nervig und es ist auch nicht gerade leise. MfG CMD Zitieren
Coupe Freak Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Kannst ja deine TAÜREN DIREKT DÄMMEN :Ddann wird nix mehr klppern oder sonst was und musik hört sich danach viel besser an :Dich werde bei mir im sommer viele teile von meinem CG4 mit bitum maten bekleben damit nix mehr klappert oder sonst was :PAuto wird schwere danach aber ist mir egal :roll: Zitieren http://i52.tinypic.com/29pxf2b.jpgCivic Coupe Ej6 PRO-TEC Bj98 *crashed*Accord Coupe CG4 Bj12.2000 *sold*Accord Coupe CG2 Bj 05.2002 *sold*Legend KB1 Bj.08.2006
Serhat Geschrieben 18. Dezember 2006 Geschrieben 18. Dezember 2006 Ich weiss woher das kommt, ich hatte das auch auch. Das knarzt nämlich genau an der Verkleidungsecke, das gummi scheuert aufs Türmetall. Dagegen hilft entweder das gummi teilweise abschneiden oder auf das Metall einen schicht kleben wie mossgummi oder Tape damit es keine geräusche mehr macht. dafür musst du natürlich die Verkleidung abnehmen Zitieren http://www.hondatreffen.de/nickpage/images/f903b9b6b492a8aaeb908e1d1f53f6f3.jpg
cmd_raik_a Geschrieben 18. Dezember 2006 Autor Geschrieben 18. Dezember 2006 Danke für die Infos. @ Serhat: Mir ist aufgefallen, dass es wenn ich oben wo der Verschlussrknopf der Tür ist etwas gegen die Verkleidung drücke etwas weniger knarzt. Kannst du mir vieleicht die Stellen an denen es zum Knarzen kommt genau beschreiben? Dann könnte ich da gezielt zu Werke gehen. MfG CMD Zitieren
Serhat Geschrieben 18. Dezember 2006 Geschrieben 18. Dezember 2006 genau die , ich sag mal 90° ecke die von dem türpin runtergeht die Ecke, die ist es auch. Da schaut so eine "gummilippe" raus und die macht geräusche in Bewegung. Zitieren http://www.hondatreffen.de/nickpage/images/f903b9b6b492a8aaeb908e1d1f53f6f3.jpg
cmd_raik_a Geschrieben 18. Dezember 2006 Autor Geschrieben 18. Dezember 2006 Super, dann werd ich mir das mal ansehen. Gibt es was zu beachten wenn ich die Türverkleidung abnehmen möchte? Gibts irgendwo nen HowTo? MfG CMD Zitieren
Serhat Geschrieben 18. Dezember 2006 Geschrieben 18. Dezember 2006 eigentlich standart: schraubdeckel im Öffner abnehmen und schraube lösen, Öffner von der Stange trennen. Schraube im Türgriff lösen. kunstoffdübel lösen im "sichtbereich" Spiegeldreieck abziehen. dann einfach unten anfangen langsam zu lösen, NICHT zu doll ziehen unten ist nämlich das Kabel von der Fussbodenbeleuchtung nicht lang genug. wenn alle klips los sind nach oben wegschieben über den türpin. alles kabelbäume abstecken. (nicht wundern fussbodenbeluchtung geht mit birne ab!) Zitieren http://www.hondatreffen.de/nickpage/images/f903b9b6b492a8aaeb908e1d1f53f6f3.jpg
Accord_CG2 Geschrieben 24. Dezember 2006 Geschrieben 24. Dezember 2006 hallo, was auch gegen solches knarren hilft ist siliconspray, kann ich nur empfehlen, hat bei mir immer geholfen, es gibt nichts schlimmeres an einem auto wie klappern und quitschen Zitieren
CG4-BOB Geschrieben 18. Januar 2007 Geschrieben 18. Januar 2007 Wau, hier hab ich auch eine Lösung von meinem Prob. gefunden. Danke. Aber was ist mit Schiebedachabdeckung? Bei cmd_raik_a ist es auch ein Problem. Bei mir z.B. ist es egal ob SDA auf oder zu ist, knarzt immer. Und Lautsprecherabdeckung (hinten links) kliert schon bei wenig Bass. Wenn ich drauf drücke ist weg. Lautsprecher selbs ist heile. Was könnte man mit diesen Plastikstück anstellen? Zitieren
Accord_CG2 Geschrieben 18. Januar 2007 Geschrieben 18. Januar 2007 mit dem schiebedach hatte ich das gleiche problem mit nem prelude ba4 mit sprühfett an den schienen und siliconspray an allem was plastik gumi oder kunstleder war hatte sich das erledigt. bei der plastikabdeckung des lautsprechers rate ich dir diese etwas under spannung einzubauen dann können die nicht mehr dröhnen. Zitieren
Motzi21 Geschrieben 18. Januar 2007 Geschrieben 18. Januar 2007 das mit Lautsprechern hatte ich auch, habe die auch unter Spannung gesetzt, und war weg. mfg Zitieren Honda Civic EC8 *crashed*Toyota Corolla *halbes Jahr im Besitz ---verkauft*Honda Accord CD7 *motorschaden ---verkauft*BMW 335i *verkauft*Honda Accord CG2 *verkauft*Lexus GS450h *verkauft*Honda Accord CM8 *verkauft*Lexus IS-F *aktuell*
CG4-BOB Geschrieben 18. Januar 2007 Geschrieben 18. Januar 2007 danke euch jungs, aber was meint ihr mit der "unter Spannung setzen"? ich hab es schon so doll festgeschraubt, mehr gehts nicht Zitieren
Motzi21 Geschrieben 18. Januar 2007 Geschrieben 18. Januar 2007 Original von CG4-BOB danke euch jungs, aber was meint ihr mit der "unter Spannung setzen"? ich hab es schon so doll festgeschraubt, mehr gehts nicht Du kannst einfach paar Unterlegscheiben zwischen der Lautsprecherabdeckung und der Ablage drunterschieben. Mfg Zitieren Honda Civic EC8 *crashed*Toyota Corolla *halbes Jahr im Besitz ---verkauft*Honda Accord CD7 *motorschaden ---verkauft*BMW 335i *verkauft*Honda Accord CG2 *verkauft*Lexus GS450h *verkauft*Honda Accord CM8 *verkauft*Lexus IS-F *aktuell*
Accord_CG2 Geschrieben 18. Januar 2007 Geschrieben 18. Januar 2007 setze z.B. schaumstoff oder so etwas zwischen schrauben und plastik oder nur n stück pappe. Zitieren
