Radioausbau beim CG9
Hey Leute,
will das Standardradio beim CG9 ausbauen, weiß aber nicht genau wie ich das machen soll. In der Beschreibung von Honda steht nix drin und hier im Forum habe ich nicht das passende gefunden.
Brauche ich für den Ausbau Klammern um das Radio rauszuziehen?
Oder ist da eine Blende vor?? Wie mache ich die ab ohne was zu beschädigen?
MfG
Marcus
...und hier im Forum habe ich nicht das passende gefunden...
Das kann und möchte ich so nicht stehen lassen, da ich selbst den bebilderten und informativen Thread erstellt und in dieser Community veröffentlicht habe http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/nana.gif
Über die hilfreiche und vollbepackte Boardsuche findet man in Kürze und mit wenigen Klicks eine passende Übersicht zum Thema Radioausbau. Dazu gehört auch dieser von mir erwähnte Thread im Tuning-Guides / D-I-Y-Bereich: Radioausbau CG9 ES-Ausstattung http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/taetae.gif
GOOD LUCK http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/victory.gif
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
kurz: 3 schrauben über dem Tacho lösen, eine schraube hinter dem leuchtweitregulierungsschalter, oben, wo die schrauben waren sanft rausziehen, mit dem Fingern hinter der Verkleidung Richtung Radio alle klipse rausziehen Und dann das dünne Stück um das radio herum. dann die tachoblende von allen steckern befreien und weglegen, Radio abschrauben, neues Radio dranschrauben.
Tachoblende wieder dran.
Achtung! Wenn du ein BOSE System hast, dann kannst du den hinteren Sub nur über Umwege betreiben, dafür gibts aber auch eine Anleitung
Das wäre natürlich die smarte Ausbau-Beschreibung für den Fall, dass das OEM Honda Radio bei Marcus oben (rechts neben dem Tacho) sitzt - wo aber ein vollausgestatteter CG9 z.T. den Navimonitor zu sitzen hat - von daher meine ersterwähnte Info.
Apropo...
Eine entsprechende Anleitung zum Radio-Ausbau aus dem oberen Schacht wäre ebenfalls im Forum vorrätig:
Orig. Radio ausbauen - Facelift CG
PN an mich . . .
Habe ca eine Stunde gesucht und nix gefunden aber mit deinen/euren Links bekomme ich das bestimmt hin. Wie ich gelesen habe, wird das aber recht schwer werden das Radio auszubauen.
Ich glaube ich werd anschließend mal eine Beschreibung machen, wie es bei mir funktionierte.
Mfg
Marcus
