CD-Radio 2YA1 (Alpine) - RadioCode eingeben & Uhr einstellen/stellen
Hi,
wie ist es möglich den Key einzugeben? Auf dem Display steht Code E.
edit.
Zündung ein
1 & 6 gedrückt halten
Radio "an" machen
Code eingeben
Bearbeitet von Romeo
Die Grundrechte:
Artikel 5
Absatz1
"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt"
...wie ist es möglich den Key einzugeben?...
Das beantwortet dir mit wenig Aufwand die hilfreiche und vollbepackte Boardsuche in Kürze.
In diesem (Radiocode Bose dringend !) Thread und auch in den weiterführenden und darin verlinkten Themen wird die Lösung mehrfach beschrieben und nachvollziehbar präsentiert.
Warum 1 & 6 gedrückt halten ?
Zündung an.
Radio einschalten und den 5stelligen RadioCode hintereinander via Ziffernfeld eingeben.
Fertig.
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Wie kann ich die Uhr verstellen? :D
Die Grundrechte:
Artikel 5
Absatz1
Oh Mann.....welche Uhr? es gibt modelle, die haben 2...eine im auto und das andere im radio..meinst du jetzt die im alpine?
Füll mal bitte dein profil richtig aus, damit derjenige, der dir helfen will, auch sieht, welche baureihe du fährst....X(
ansonsen schau mal hier, ich hoffe, wörsty hat nichts dagegen: KLICK
Ich fahre einen CG und ich meine die Uhr vom Radio. ;)
Die Grundrechte:
Artikel 5
Absatz1
Kurze Frage am Rande:
Warum bestückst Du dein Profil nicht mit den wesentlichsten Daten, wenn Du schon weißt was Du für ein Accordmodell fährst ? Die Fahrzeugangabe "HONDA..." ist meines Erachtens doch viel zu allgemein und mager - damit kann und wird dir kaum Jemand das Richtige auf Anhieb präsentieren können - es sei denn es sind Mitglieder im AccordForum unterwegs, die im Besitz einer allwissenden Glaskugel sind.
Zurück zum Thema Radio.
Zu deinem 2. fragenden Einwurf habe ich direkt eine Gegenfrage:
Hast Du dir dein Radio vor deiner Fragestellung schon mal von vorn angesehen - sozusagen die Front begutachtet ?
Wenn ich mir die Radiofront vom 2YA1 anschaue, erblicke ich Folgendes - siehe gelbmartiertem Knopf im Anhang.
PN an mich . . .
Sicherlich! Mein Problem liegt darin begründet das ich die Uhrzeit absolut nicht verstellen kann und nicht weil ich nicht lesen kann.
Die Grundrechte:
Artikel 5
Absatz1
Zitat aus einem entsprechenden Fahrerhandbuch:
Digitaluhr
Zum Einstellen der Stundenzahl die Taste H drücken, während gleichzeitig die Taste CLOCK gedrückt wird. Die Taste H drücken und gedrückt halten, bis die gewünschte Stundenzahl erreicht ist.
Zum Einstellen der Minutenzahl die Taste M drücken, während gleichzeitig die Taste CLOCK gedrückt wird. Die Taste M drücken und gedrückt halten, bis die gewünschte Minutenzahl erreicht ist.
Mit der Taste RES (in dem Falle des CD-Radios 2YA1 ist dies die Taste R) kann die Zeit schnell auf die nächste Stundenzahl eingestellt werden. Die Taste RES drücken, während dieTaste CLOCK gedrückt gehalten wird. Wenn die angezeigte Zeit eine halbe Stunde noch nicht überschritten hat, wird die Uhr durch Drücken von RES auf die vorherige Stunde zurückgestellt. Wenn die angezeigte Zeit die halbe Stunde überschritten hat, wird die Uhr durch Drücken von RES auf die nächste Stunde vorgestellt.
Beispiel:
1:06 würde zu einer Rückstellung auf 1:00 führen.
1:52 würde zu einer Vorstellung auf 2:00 führen.
Die wesentlichen Tasten findest Du, wenn Du dir erneut deine Radiofront anschaust.
Tastenbelegung am Beispiel des oben gezeigten Bildes:
Taste H -> siehe Taste 4,
Taste M -> siehe Taste 5,
Taste RES bzw. R -> siehe Taste 6.
Viel Erfolg !
PN an mich . . .
