mosel1977 Geschrieben 12. November 2011 Geschrieben 12. November 2011 Hallo. Kennt jemand die Leistungsdaten der Lichtmaschine vom 2.4er Type S ? Danke. Zitieren
Mugi Geschrieben 23. November 2011 Geschrieben 23. November 2011 Lichtmaschine Teil Messung Nähere Angaben Sollwert oder Neuzustand Verschleißgrenze Lichtmaschine Leistung Bei 13,5 V und normaler Betriebstemperatur des Motors 105 A Spulenwiderstand (Anker) Bei 20 °C 3,4−3,8 Ω AD des Schleifrings 14,4 mm 14,0 mm Bürstenlänge 10,5 mm 1,5 mm Spannung der Bürstenfeder 3,2 N (0,33 kgf) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D
Metti82 Geschrieben 23. November 2011 Geschrieben 23. November 2011 Hast du nicht paar mehr Daten??? ;);););););););) Die reichen doch bei Weitem nicht..... :schock::schock::p:p:p:p:p Sowas, wie Dichte des Kupfer, der für die Wicklung verwendet wurde........:D Oder Kühlrippenanzahl des Gehäuses der Lima.....:D MfG Metti Zitieren MfG Metti :D
