ist es eigentlich möglich beim CG8 den Tempomaten nachzurüsten?
Wenn man die Teile hat müsste das doch gehen oder?
Also die Steuereinheit, den Schalter und diese Box, die den Seilzug betätigt oder?
Genauso müsste das doch auch mit der Zentralverrieglungs Fernbedienung gehen oder? Steuergerät der Fernbedienung ans Steuergerät im CG8 Stecken - fertig. Oder geht das nicht plug and play?
Danke für eure Hilfe
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
wieso ne andere DK? die wird doch mit nem anderen Bowdenzug von der Stelleinheit geregelt, da gibts keine seperate DK.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
dk mit tempomat hat 2 seileinspanner.
seil 1 gaspedal, seil 2 tempomat.
fernbedienung am lenkrad... andere kabelrolle... passende kabelbäume... usw...
Da du deinen Kennfeldändern lassen wisst, musst du soweit ich weiß eh umpinnen.
BZW er ist schon umgepinnt, weiß ja nicht welche P du drin hast.
Die Serien Drossel hat 2 Spanner das stimmt.
Ich nehme mal ganz stark an das mit einer Honda ECU wo du Honda Data und Co rauf machst, nicht mit einem Tempomat funktioniert.
Willste auf der Rennstrecke auch mal mitm Tempomat fahren? :D
Wer ich? Ich rede von meinem CG8, der soll etwas komfortabler werden;) Im Rennwagen brauchste son scheiß net. Aber mit dem CG8 will ich noch nen paar Jährchen fahren und damit auch in Urlaub, deshalb soll er komfortabler werden.
P.s.:
Der ATR befindet sich zur Zeit beim Motorenbauer, wenn möglich werden wir alle register ziehen ;)
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Was heißt alle Register?
Was drückt dein gutes Ding auf der Rolle? Haben se da schon mal nen run gemacht?
mich würde ja mal dramatisch die Kurve interessieren.
Nimmste die Drosselklappe vom CG9 ES oder CL3, ist ja alles das gleiche.
Dann haste es.
Ob der Tempomat am ABS angeschlossen ist kann ich nicht sagen.
Auf jedenfall brauchste ja noch den Bremspedal signalgeber und und und.
Ja war er knapp 230 Ps... Und jetzt wird erstmal alles mit dem TÜV und Motorsport Prüfer abgeklärt. Dann wird der Motor zerlegt und dann, mal schauen ;)
Naja hab grad mal geschaut in der Garage, aber scheinen auch keine Kabelstränge fürn Tempomaten zuliegen...
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
