  • Antworten 71
Nur der Vollständigkeit halber:
Die Fernlicht-Dimm-Geschichte ist und bleibt nicht legal.
Die Scheinwerfer haben schlicht und ergreifend keine Zulassung als Tagfahrleuchten
Wollte es nur gesagt haben- jeder ist seines Glückes Schmied!
Aber egal wer hier was anderes behauptet, es ist nicht legal und auch nicht legalisierbar!!!
Kostet i.d. Regel 50 Euronen und gibt Punkte.....
Es gibt aber jede Menge schöne Leuchten im Zubehör mit entsprechender Zulassung, die dann auch den Zweck optimal erfüllen.
Nicht für ungut.
Das stimmt wohl was die StVo angeht ist es nicht legal... nur selbst bei letzten TÜV hat nicht mal jemand danach gefragt. Die Tolle LED Leisten die durchaus Legal sind aber dermassen schief angebracht werden dass die eher blenden sollte man lieber aus dem Verkehr ziehen ;-)
Da gibt es auch echt viel Müll und noch mehr idiotische Anbringungen des selbigen. Auch dafür gibt es eine Vorschrift mit Maßen zum Einbau. Am besten find ich dann die Flackernden, nach allen Richtungen schielenden oder gar teildefekten Nachrüstteile. Sieht echt lustig aus.:repekt:
Weil der motorradscheinwerfer in dem ganzen Tfl geblinke untergeht.
Hattest noch kein Motorrad,wa?^^
Ebent, daher hat sogar der Österreicher Tages-Licht-Pflicht nach 1 oder 2 Jahren 'österreichweitem Feldversuch' wieder gestrichen:zunge2:.. zu viele Unfälle durch 'übersehene Mopped-Fahrer', so dass die ges-Umfallbilanz sogar tendenziell verschlechter wurde.
Besser gesehen wir man halt nur wenn man sich abhebt... aber wenn sich alle abheben, ist´s wie zuvor... bloss heller :wall:
Fröhliches Leuchten wünscht
lupus_ch
Nicht nur sondern auch weil der Mensch (wissenschaftlich bewiesen)leider dazu neigt immer Richtung Licht zu schauen so werden auch Fußgänger und Radfahrer übersehen nicht nur wir Motorradfahrern.Torsten
Deswegen fahr ich ab sofort auch nachts ohne licht :schock: :zunge2: :D :D :D
neee quatsch .. kannte bisher nur die Studie, dass TFL die Unfallhäufigkeit nicht messbar verbessern kann. Bin aber zu faul mir das TFL Modul wieder auszubauen. Fahre inzwischen immer mit normalem Licht (also Motor an - Licht an - und ab dafür :)))
Gruß Schmudi
PS: Habe bisher (Gott sei Dank) noch keinen Motorradfahrer oder Fahrradfahrer oder Fußgänger übersehen und hoffe, dass es so bleibt. Nur mal ein Parken verboten Schild übersehen und Rücklicht kaputt gefahren. :cry: :motz:
ist das tfl auch als standlicht zu nutzen? sprich daß es an geht wenn ich das standlicht einschalte. suche nämlich noch ne halbwegs zugelassene alternative zu meinen amber corners. mein tüvler meckert immer:D
ich mein auch nicht ob es erlaubt ist sondern technisch machbar. und das hast du ja bejat.
jetzt brauch ich also nur noch jemanden der seins los werden will:))
Wie gut du zwischen den Zeilen lesen kannst ;) Machbar is es sogar echt easy. Die meisten (fast alle) fertig-Sets haben sogar schon ne Relais-schaltung drin. Die klemmst du dann aber nicht auf Zündungsplus, sondern einfach auf das Plus des Standlichts. Echt easy, weil die Verkabelung beschrieben ist.
http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrlicht-Tagfahrleuchten-E-Prufzeichen-R87-ECE-/110744405965?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19c8e187cd
Die zum Beispiel. Und wenn du die Abschaltung nicht haben willst, lässt du einfach die Steuerleitung, die an das Plus des Abblenlichts kommt, weg :) Is aber alles gut beschrieben bei den Dingern, ich bin rundum zu frieden.
ich glaub wir reden aneinander vorbei. ich sprech von dem Modul von Daylightrunning. daß man diese zusatzteile überall anklemmen kann is klar. is aber nicht mein stil;)
Hier ist mal meine lösung für's Tagfahrlicht ,
an die biegung der stoßstange angepasst :cool:
http://i51.tinypic.com/281x11e.jpghttp://i53.tinypic.com/k473x1.jpghttp://tinypic.com/r/35c36ed/535c36ed.jpg
Bearbeitet von King Kerosin
Na das lässt sich doch einfach machen. Einfach die Steuerleitung nicht auf diese Service-Sicherung stecken sondern auf Standlicht. Das sollte so klappen.
Ja funktioniert so , habe es auch übers standlicht ;)
