Explosionszeichnung Hinterachse mit Federung
Hallo Gemeinde,
ich habe in einem anderen Beitrag gesehen, daß es Explosionszeichnungen vom Accord Fahrgestell gibt. Kann jemand mal so etwas einstellen?
Ich möchte mich speziell über die Radaufhängung, Federung und Stoßdämpfer der Hinterachse Coupe 2.2 ES CD7/CD9 Bj.95 informieren, weil scheinbar von dort Klappergeräusche zu hören sind..
Wäre nett, wenn jemand mir diese informationen zur verfügung stellt.
Grß aloibl
Werkstatthandbuch von dem hab ich leider nicht, aber schau doch einfach mal
auf die Einzelteilzeichnung im Ersatzteil-Kataog:
http://www.hondapartsnow.com/
Modell und Baujahr eingeben. (2DR = Coupe)
unter Chassis-> findest du "Rear lower arm" und "rear shock absorber"
Oft sind es wohl auch die Stossdämpfer selbst, die klappern verursachen...
Bearbeitet von Lingi
Wenn der Wagen steht oder aufgebockt ist, ist alles fest, aber beim Fahren auf schlechter Strecke klapperts halt stark hinten rechts und links. Links etwas stärker. Laut Zeichnung sind die Stoßdämpfer oben und unten in Gummi gelagert. Vielleicht sind die oberen Gummis oder die Stoßdämper selbst kaputt? Aus der Richtung kommen jedenfalls die Klappergeräusche. Wie kann man das genau feststellen? Sollte ich mich in den Kofferraum legen und die Befestigungsschraube der Stoßdämpfer beim Fahren auf schlechter Strecke befühlen?
Bei meinem Prelude damals hab ich die Stossdämpfer hi getauscht.
Danach war das Geräusch weg.
Bein Gewindefahrwerk im S2000 war auch mal ein dämpfer defekt.
selbes Symptom.-> klappern.
Bei beiden Autos war alles fest.
Das klappern wurde vom Dämpfer selbst verursacht.
Wie genau, und ob das bei Dir auch die Geräusche verursacht, kann ich Dir aber leider nicht sicher sagen.;)
