HiFi-Set Hifonics
Verkaufe komplettes HiFi-SET
Hatte diese Kombination in einem Accord Coupe Eingebaut gehabt und funktionierte Tadellos. Von den Subwoofer kann man sich den Rücken Massieren lassen. Hier ein paar Daten:
Subwoofer
Doppelbandpass Subwooferkiste ZX 12 DUAL
2 x 12” (30 cm) Dual-Bandpass-System
1.000/1.500 Watt Sinus, 4 + 4 Ohm Impedanz
LED-Innenbeleuchtung
Edler Hifonics Logo-Beleuchtung auf der Oberseite
Woofer wurde schon mal zusammengeschraubt weil ein Brett locker wurde, Knarzt und Klimpert nicht
Kondensator
HIFONICS Pufferelko 2 Farad XX-Cap 2000D
2 Farad-Pufferelko mit Roter Spannungsanzeige
Gehäusefarbe schwarz
mit Remote-Anschluss
Digitale Spannungsanzeige
Haltesatz sind dabei leider angebrochen
Endstufe
Hifonics Brutus 1500D
Technische Daten:
24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz
24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz
Symmetrische Eingänge, Phase-Shift 0-180°
variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB
Line Outputs, inkl. Bass-Remote: Bassregler mit dem man den Bass von vorne regeln kann.
1500w an 1 Ohm, 1000w an 2 Ohm 500w an 4Ohm.
Radio
JVC KD-SH909R
  • Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl 50 Watt x 4
  • Kontinuierliche Leistung / Kanalzahl 19 Watt x 4
  • Funktionen:Motorized Front Panel
  • Telefon-Mute-Schaltung
  • nach unten klappbare Konsole
  • CD-Text-fähig.
  • Anschlusstyp 2 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 )
  • 1 x Subwoofer-Ausgabe
  • 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
  • 1 x Kontrollbus für Systemkomponenten
  • Radio Typ: Radio - AM/FM
  • Tuner-Frequenzbereich FM: 87.5 - 108 MHz
  • LW: 144 - 279 kHz, MW: 522 - 1620 kHz
  • Tuneranzeige LCD-Anzeige
  • Anzahl voreingestellter Sender: 24 voreingestellte Sender
4x50 Watt Musikleistung
3 Ausgänge (Vorn, Hinten, Subwoofer-regelbar)
7-Band Equalizer
DAB fähig
- Fernbedienung
- ISO Kabelbaum
Der integrierte MOSFET Verstärker lässt sich ein und ausschalten (bei Nutzung einer externen Endstufe zu empfehlen) und liefert mit 4x50Watt genügend Power für Werkslautsprecher.
Der Subwooferausgang besitzt eine eigene Frequenzweiche.
Die Cut-Off Frequenz also die maximal an den Sub übertragene Frequenz ist einstellbar.
Für jede Signalquelle lässt sich eine eigene Eqalizereinstellung Speichern - sehr gut für externe Geräte wie z.B. MP3 Player, da diese im Vergleich zu CD und FM Tuner, oftmals komplett andere Klänge liefern.
Außerdem bietet das Radio noch 3 Speicherplätze für Selbsterstellte Klangmuster.
MP3 Ordner sind super erreichbar, wenn man die Ziffern von 1-12 an den Anfang des Ordnernamens setzt, kann jeder Ordner über die Senderwahltasten aufgerufen werden.
Kabelset von Zealum
4,4m/1m 1m/1m 50mm, 2,3m/1,9m 25mm mit Ringschuhe vergoldet, 2 X Lautsprecherkabel 1,6m, Batterie-Terminal Massiv + & - mit Schutzabdeckung, Sicherungshalter mit Spannungsanzeige, Sicherungsverteiler 4-Fach, Masse-Verteilerblock, 2x Masse-Klemmen Massiv, Alle Enden angelötet
Cinchkabel, 2-fach geschirmt, koaxialer Aufbau, volle Schirmung des Steckers durch eingearbeitete vergoldete Metallhülse,
Qualitäts-Powerkabel von Zealum, verzinnte Kupferlitzen, stark verdrillt, hohe Flexibilität aufgrund sehr hoher Litzenanzahl
Meine Preisvorstellung liegt bei VB 799€ ohne Radio 749€ Neupreis liegt bei ca. 1800 €
http://img403.imageshack.us/img403/4973/kabelk.th.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/4351/komplettd.th.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/8243/radiowoofer.th.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/7655/wooferm.th.jpg
Neuer preis mit Versand 589€ Ohne Radio 559€ Leute greift zu
*Pusch*
*pusch*
*pusch*
*pusch*
pusch
*Pusch*
Preis UP 499
*pusch*
*pusch*
Bearbeitet von NightEyes
Beiträge zusammengefaßt...
