Hintere Kennzeichenhalterung demontieren ?
Hi, wie krieg ich die, ich nenn es jetz mal kennzeichenhalterung, ab???
Also auf diesem Bild die Baugruppe Nr.15
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17S1A11&block_02=B__0900&block_03=2548
Ich hab die 3 Schrauben an der oberseite gelöst, aber irgetwie scheint es so als wäre unten auch noch eine befestigung, konnte da aber nichts sehen auf der rückseite des kofferraumdeckels???
wenn du denn Kofferraumdeckel auf hast musst du in die öffnung gucken,sprich in das innenleben der heckklappe. Da sind goldene Schrauben (müssten 3-4 stück sein ) die musst du auch lösen. Und dann mit bisschen Gewalt ziehen. Die halterung wird dann nur von 2clipsen gehalten. Das wars:))
Gut zu wissen.. ist ja immer sone Sache. Manche Schrauben sieht ja kaum und dann kann man sich ja nicht sicher sein, ob man was kaputt macht, wenn man das Teil mit Gewalt wegreißt^^
Muss bei mir auch runter, weils klappert, wenn der Subwoofer arbeitet :cry:
Bei mir war das teil auch ziehmlich locker, hat zwar nicht geklappert weil ich auf einen zusätzlichen subwoofer und so nen mist lieber verzichte :D nicht böse gemeint.
Lose war es allerdings weil diese 3 oberen Plastik schrauben schon ganz schön hinüber waren und desshalb nicht mehr richtig gehalten haben, hab das ganze jetz durch "richtige" schrauben mit muttern ersetzt :D
