Barracuda Geschrieben 5. Dezember 2011 Geschrieben 5. Dezember 2011 Hi, wie krieg ich die, ich nenn es jetz mal kennzeichenhalterung, ab??? Also auf diesem Bild die Baugruppe Nr.15 http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17S1A11&block_02=B__0900&block_03=2548 Ich hab die 3 Schrauben an der oberseite gelöst, aber irgetwie scheint es so als wäre unten auch noch eine befestigung, konnte da aber nichts sehen auf der rückseite des kofferraumdeckels??? Zitieren
wEEd Geschrieben 5. Dezember 2011 Geschrieben 5. Dezember 2011 wenn du denn Kofferraumdeckel auf hast musst du in die öffnung gucken,sprich in das innenleben der heckklappe. Da sind goldene Schrauben (müssten 3-4 stück sein ) die musst du auch lösen. Und dann mit bisschen Gewalt ziehen. Die halterung wird dann nur von 2clipsen gehalten. Das wars:)) Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Barracuda Geschrieben 5. Dezember 2011 Autor Geschrieben 5. Dezember 2011 ok danke für die schnelle antwort werd gleich mal nach den schrauben suchen^^ Zitieren
Barracuda Geschrieben 5. Dezember 2011 Autor Geschrieben 5. Dezember 2011 und schon ist sie ab^^ danke, es waren allerdings nur 2 schrauben:D Zitieren
wEEd Geschrieben 5. Dezember 2011 Geschrieben 5. Dezember 2011 ja gut dann 2 :D Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
iRRM Geschrieben 5. Dezember 2011 Geschrieben 5. Dezember 2011 Die halterung wird dann nur von 2clipsen gehalten. Gut zu wissen.. ist ja immer sone Sache. Manche Schrauben sieht ja kaum und dann kann man sich ja nicht sicher sein, ob man was kaputt macht, wenn man das Teil mit Gewalt wegreißt^^ Muss bei mir auch runter, weils klappert, wenn der Subwoofer arbeitet :cry: Zitieren
wEEd Geschrieben 6. Dezember 2011 Geschrieben 6. Dezember 2011 wenn es klapper ist es eigtll meistens das Kennzeichen selber bzw. die halterung. Versuch mal mit mosgummi oder mit polster zu bekleben. Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
iRRM Geschrieben 6. Dezember 2011 Geschrieben 6. Dezember 2011 Ja ist schon klar. Kennzeichen selber aber sitzt bombenfest. Bzw. jetz im gerade nicht, da er ja übern Winter abgemeldet ist :D Hat am Anfang auch nicht gekappert, aber weist ja wie das ist. Mit der Zeit wird alles n bisschen lockerer... Zitieren
Barracuda Geschrieben 6. Dezember 2011 Autor Geschrieben 6. Dezember 2011 Bei mir war das teil auch ziehmlich locker, hat zwar nicht geklappert weil ich auf einen zusätzlichen subwoofer und so nen mist lieber verzichte :D nicht böse gemeint. Lose war es allerdings weil diese 3 oberen Plastik schrauben schon ganz schön hinüber waren und desshalb nicht mehr richtig gehalten haben, hab das ganze jetz durch "richtige" schrauben mit muttern ersetzt :D Zitieren
