Moin,
hab seit einer weile ein komisches verhalten beim Beschleunigen ...
wenn ich im 1. oder 2. gang voll beschleunige und der DZM bei ca. 3-4 tsd. ist kommt ein "loch" /leistungsverlust hat das schonmal einer gehabt ?! was könnte das sein ? Dieselfilter ist neu kann also ausgeschlossen werden. Wenn ich auf der AB im 5. vollgas gebe und über die 3 tsd. komme läuft er ohne probleme bis 210 also nichts auffälliges nur beim beschleunigen im 1. oder 2. gang.
Ich hab auch schonmal mit xtasy gesprochen er ist auch selber gefahren und wusste so auch keinen rat. er meinte aber es gibt da eine funktion im navi wo ich mir die motordaten ansehen kann weiß einer wie ich da hin komme ?
gruß :wink:
Honda Accord Tourer CN2 EXE. plus Navi
http://images.spritmonitor.de/158682_5.png
hab das auch so oder so ähnlich. aber auch nur sporadisch. keine ahnung was das sein kann.
Kommt mir bekannt vor. Bei meinem damaligem CN1 trat das plötzlich auf. Meist wenn ich im 4ten gefahren bin und zum überholen einen Gang runter geschalten hatte. Dann Vollgas und dann ein Ruck und weiter ging es. Mehrfach beim Händler gewesen. Probefahrt mit Lapi... Keine Diagnose. Vorführeffekt. Bis zum Verkauf konnte ich mir das nicht erklären....
Hallo zusammen,
das gleiche Problem hatte ich bei meinem CN1 damals auch.
Es hatte etwas mit der Außentemperatur und mit dem Kraftstofffilter zu tun.
Problembeschreibung:
In dem Filter sammelt sich das Kondenzwasser, das bei niedrigen Temp. gefriert.
Somit wird der Durchfluß des Diesels beeinträchtigt.
Ich habe damals den Kraftstofffilter gewechselt und das Problem verschwand.
Das gleiche Problem ereilte mich bzw. mein CN2 auch wieder vor zwei Wochen.
Ich lasse den Filter nächste Woche wechseln.
Damian
ich hab das aber auch bei wärmeren temperaturen.
Vielleicht 'ne Undichtigkeit im Ansaugschlauch des Turbos. Hatte 'n guter Freund von mir mal - mit
änlichem Phänomen - allerdings bei 'nem völlig anderen KFZ (is' aber auch 'n Diesel).
Ferndiagnosen sind immer schwierig. :/
Bearbeitet von vitamin
Hallo Leute,Hab das gleiche Problem auch.Habe Komplette Inspektion selber durchgeführt,mit drunter den Diesel filter. Dan zum Tüv gewesen, der Prüfer meinte der hat ein fehler,müste er Löschen,Ab da ging der wagen wie ne Rakete. Vor einer woche blinkte die gelbe Spiralle auf, und der geht nicht mehr. Den Schlauch hab ich vor 20 TKM gewechseltwar gerissen!
War heute beim Kumpel in der Werkstatt und haben den rechner dran, hat ein fehler rausgespukt, Ladedrucksensor. Mein Kumpel meint der sensor kann Schon mal spinnen. Den fehler haben wir gelöscht, aber leistung hat er immer noch nicht.Saobald ich mehr weis Schreib ich. Bearbeitet von AlexP.
