Motor springt nicht an CN1 2.2 CTDI
Hallo zusammen
Habe einen CN1 Bj 2004 2.2 CTDI
Der ADAC war gerade da mein Wagen ist nicht angesprungen.:(
Diagnose laut ADAC Kraftstoffsystem undicht.
Der freundliche Mitarbeiter hat Startspray benützt seit dem läuft er wieder.
Er meinte ich solle den Wagen checken lassen.
Der Kraftstofffilter ist erst 4 Monate alt somit schliesse ich es (fast) aus.
Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem?
Wenn er mit Starthilfe-Spray anspringt und normal läuft, wird wohl einer der Injektoren oder das Regelventil in der Pumpe undicht sein.
Wird der Motor abgestellt, sollte im Rail immer noch ganz paar "bar" Druck sein.
Wenn jetzt aber der Rücklauf in einem der Injektoren minimal freigegeben ist, geht der Druck auf NULL und beim Starten schafft es die Pumpe nicht, gegen diese kleine interne Undichtigkeit anzukommen.
Also baut keinen Druck auf.
Irgendwie so ca. 120bar oder so müssen zum Starten geschafft werden.
Die einzelnen Injektoren misst man über die Leckölmenge im Rücklauf.
Gibt so ne aufsätze dafür, um es zu messen.
Das Ventil an der Pumpe kann man nur ausbauen und prüfen, ob der Dichtring und die 2 Stützringe ok sind.
Bzw. via Hondatester schauen, ob Druck im Rail aufgebaut wird.
MfG Metti
PS: Sind gängige Probleme bei Common-Rail-Systemen von Bosch :))
MfG Metti :D
Das Problem ist bis jetzt nur einmal aufgetaucht danach nicht mehr. Was in der Werkstatt (nicht Honda) die haben die Injektoren, Glühkerzen, Kraftstoffilter, Fehler auslesen usw gemessen/überprüft und kein Fehler feststellen können. Zu dem ist auch kein Fehler abgelegt.
Werkstatt meinte könnte auch sein das ich schlechten Diesel erwischt habe
Seit dem Tag startet er auch ohne Probleme
Habe am Dienstag in der Honda Werkstatt noch mal ein Termin zum Fehler auslesen vielleicht finden die ja noch was.
Vielleicht war es einfach eine einmalige Sache. Hoffe ich zumindestens
Die Kollegen die das Problem mit Einpritzdüse haben/hatten, dene ist ja der Wagen während der Fahrt abgwürgt. Bei mir war es nur einmalig beim Starten
Bearbeitet von RobinHood1907
Also ich hatte so ein ähnliches Problem. Auto wollte nicht anspringen. Nach mehrmaligen und langem Orgeln ist er gerade noch angeprungen. Und seit dem ist es nicht wieder aufgetaucht. Ich habe die Innenraumlampe vergessen auszuschalten und jetzt lief diese fast zwei Tage. Ich schätze mal dass es an dem gelegen ist. Könnte es sein dass deine Batterie bisschen schwach ist?
Lg Mitch-Kawa
Ich habe dasselbe Problem also er startet nur mit startspray wenn er kalt und warm ist. da hab ich ihn zur meiner Werkstatt geschafft die hatten die Glühkerzen gewechselt laut Fehler Code der war es aber nicht dann Kamm laut anzeige der Raildrucksensor -der war es auch nicht- dann sagte Honda wechselt den Kraftstofffilter -der war es auch nicht. ok sagte mein Werkstatt wir bringen ihn zu Honda, Honda diagnostizierte die AGR Ventil sie waren sich auch zu 100% sicher -die waren es aber nicht dann hatte sie ein Baugleiches Fahrzeug besorgt und sie fingen an Teile zu tauschen und fanden heraus das es die Einspritzpumpe ist ok sagt ich baute ne neue ein-honda rief mich am Freitag an Auto funktioniert einwandfrei also ich hin die wirklich Fette Rechnung bezahlt.
Freitag Abend bin ich noch bei einen Kollegen gewesen da merkte ich der brauch eine Sek. länger beim starten ok vielleicht Luft im System dachte ich mir, am Samstag Morgen fuhr ich zum Shoppen da waren es schon gefühlte 3 Sek beim starten und am Montag früh also gestern hatte ich die gleiche Ausgangsituation wie vor der Ganzen scheiß TEILETAUSCHEREI!!!! Er steht jetzt bei dem Boschdienst in Leipzig die sollen angeblich Diesel Guru´s sein
ps: der ganze Mist mit der Karre dauert schon seit 4 Wochen an :-(
Vielleicht sind es die Glühkerzen ,meinte mein freundlicher HH .Das würde sich nur beim Starten bemerkbar machen . Bei mir war es die letzten Tage auch so ( viel Regen ,Nässe ), habe eine neuere größere Batterie drin daran liegt es nicht. Torsten
Könnte sein am Freitag und die Tage davor was immer kalt und nass
Lg Mitch-Kawa
Nein kann man fast ausschliessen
so kleines Update Boschdienst hat mich angerufen sie haben nach einer stunden den fehler gefunden es ist das Raildruckbegrenzungsventil kostenpunkt 602€
Das Druckbegezungsventil wurde gewechselt es sitzt am ende des Raildruckrohres dies gibt es bei honda nur in verbindung des Raildruckrohres, kostenpunkt ca 1200€ bei bosch einzeln 186€
den sitz des ventiles habe ich im Bild gekenzeichnet die Teilenr. bei bosch seht ihr im Link
gruss
http://www.bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products?p_p_id=BoschWSRP&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoschWSRP_wsrp-urlType=blockingAction&_BoschWSRP_wsrp-navigationalState=%2FWFS%2FAAGLOBAL-AA-Catalog-Site%2Fde_DE%2F-%2FEUR%2FViewSearchProduct-ByNumberTypesWithOrderNumber%3Bpgid%3D794ED988765255402A198E3C2302YwloOGBY%3Bsid%3DSVrCJ87l2UhmL4AXuhRO3cFuafUBwISXgZc%3D&_BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true
so noch nen bissel werbung also die Firma Mezger in Leipzig sind absolute Diesel Profis, sie haben alles da zum Testen eures Diesel´s -fahrt nicht zu Honda die haben gar nicht die Technik um den Fehler zu finden die tauschen einfach ohne den grund des defektes zu finden so war es bei mir und ich musste sehr viel Lehrgeld bezahlen
hier nen link der Firma http://www.mezger.de/
Bearbeitet von Reiskocher
Das wird dir nich viel bringen. Im Fehlerspeicher wird nur stehen....."Raildruck zu gering"....aber woher es kommt, sagt dir auch nicht der Fehlerspeicher.
Wie gesagt, das der Druck nicht aufgebaut wird, kann an den Injektoren, der Hochdruckpumpe, der Intankpumpe, nem verdrecktem Kraftstofffilter oder auch dem Raildruckregelventil liegen. Und wahrscheinlich noch an paar Sachen, die ich nicht aufgezählt hab, so elektronik Komponenten....
@ Reiskocher
Hast du das alte Ventil gesehen/bekommen? Was war daran defekt?
Der Dichtring, wie ich ein paar Beiträge vorher schon schrieb?
MfG Metti
MfG Metti :D
