Snap Geschrieben 17. Dezember 2011 Geschrieben 17. Dezember 2011 Hallo, habe gehört das den Zahnriemen Spanner bei dem CH1 kake sein soll, warum weis ich auch nicht, habe es nur gehört und würde nun gerne von euch wissen ob das ganze so stimmt! Mir wurde gesagt das man den Manuellen vom Prelude nehmen sollte! Ist an der Geschichte irgendwas drann??? MFG Daniel Zitieren
Stanbody Geschrieben 17. Dezember 2011 Geschrieben 17. Dezember 2011 huhu, also habe mein zahnriemen vor kurzem selbst gewechselt allerdings ohne spanner da der noch top war. von der batterie halterung musst du das lange gestänge nehmen und es öber dem spanner weiter links reindrehen, damit aritierst du den spanner und musst nurnoch die umlenkrolle lösen und schon ist es locker. für den spanner wechsel brauchst du eine spezial klammer, die habe ich selbst nicht gehabt. Zitieren
hoeLLein Geschrieben 18. Dezember 2011 Geschrieben 18. Dezember 2011 (bearbeitet) hi, les mal den zweiten Beitrag von hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/h22a7-fragen-25517.html?t=25517&highlight=spanner+ch1 müsste eigentlich alles beantworten. Grüße Bearbeitet 18. Dezember 2011 von hoeLLein Zitieren
atr-platti Geschrieben 25. Dezember 2011 Geschrieben 25. Dezember 2011 Ist mir zb passiert. ganz normal auf der AB 100kmh nach hause, die abfahrt genommen und dann klack klack, riemen locker und spanner im arsch. war das todesurteil für meinen atr damals. verbau den vom prelude und gut ist. Zitieren
Snap Geschrieben 28. Dezember 2011 Autor Geschrieben 28. Dezember 2011 Hat einer von euch die Artikelnummer? MFG Daniel Zitieren
CG8Accord Geschrieben 28. Dezember 2011 Geschrieben 28. Dezember 2011 (bearbeitet) http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17S3001&block_02=E__1101&block_03=23420 Dürfte wohl Pos.: 18 sein wenn ich nicht irre. Bitte korrigieren, wenn ich falsch liege! Bearbeitet 28. Dezember 2011 von CG8Accord Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
Lil Krayzee Geschrieben 28. Dezember 2011 Geschrieben 28. Dezember 2011 Man braucht den Spanner vom Prelude mit H23 Motor, aber es sind noch andere Teile notwendig für den Umbau. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
