Hallo
Gestern hab ich gesehen das ich rechts-hinten eine rotes Blinkerglas habe ( sprich rechts hinten einen roten Blinker )
Ich habe geschaut wegen den Birnen, links und rechts jeweils eine weisse Birne drin => muss am Blinkerglas selbst liegen das es rot blinkt
Weis jemand woher die Rückleuchte kommt, oder wo man die losbekommt,
weil mit der bekomm ich keinen Tüv, und was kostet eine Neue ?
Danke und Gruss
Paul-E-
Mach mal bilder davon. Kann es sein das vieleicht der Vorbesitzer die Rückleuchte nachträglich getönt hat?!
Auf deinen Bildern in der Gallerie sieht es so aus als wäre die Rechte Rückleuchte auch dunkler als der Rest. Hast du mal innen in die Rückleuchte reingeschaut ist das Glas von Innen wirklich Rot ?!
Vieleicht ist es auch ein Billiger nachbau?!
Bearbeitet von Isi
Zitat entfernt
Ich werde das alles nochmal genau nachschauen....
Der 1. Besitzer war 67 Jahre und hat es als Reiseauto benutzt => Glaube nicht das es getönt ist
Es ist DEFINITIV kein unfallauto
Beide Birnen sind die gleichen ( normales Durchsichtiges Glas )
P.S werde alles nochmal checken und schreibe morgen nochmal ¨
Ich glaub ich hab so nen scheissteil: http://www.teilesuche24.de/hs/rueckleuchte-50937619?c=101716&at=13124
da steht blinkerfarbe rot
Bearbeitet von KAWA450
Naja aber orginal ist das nicht also scheint der Vorbesitzer die mal zerdeppert zu haben. Aber warum die das so verkaufen mit Rotem Blinker, ist ja in D oder Europa nicht zugelassen! Hast mal probiert eine Gelbe Lampe reinzustecken und zu schauen obs dann Gelb leuchtet ? Vieleicht kannste dir das Geld Sparen, ein Orginales Rückicht ist nicht gerade billig.
Fürn Acura TSX können die auch nicht sein da ist der Blinker zwar Rot aber es Fehlen die Seitenmakierungsleuchten.
Eine weiße Birne ist normal auch richtig, is ja auch Orginal noch ein Gelbes Glas dahinter.
probier mal eine grüne birne reinzuschrauben. denn grün und rot ergibt gelb/orange habe ich mal gehört!
manche rote rückleuchten haben beim blinker auch ein grün getöntes "plastik" vor der blinkerbirne!
ein versuch wärs wert!
lg pati
gabs mal bei tss aber natürlich ohne zulassung.
bist du etwa nach ägypten geflogen? gibt ja zur zeit bessere reiseziele:confused:
Aber sicherlich sehr günstig :D
lg pati
Hallo Pati,
grün und rot gibt schwarz....(Komplementärfarben!!)
Gruss und fröhliche Fest wünscht
lupus_ch
Bearbeitet von lupus_ch
Rechtschreibfähler
Falsch. Hierbei handelt es sich um Licht bzw. um die additive Farbmischung.
Wenn's schwarz wäre, dann wäre das Licht aus.
OT:
In den Touristenregionen, wie z.B. Hurghada, bekommt man davon ja nix mit.
Bearbeitet von vitamin
Hallo
Danke und Gruss
Paul-E-
Eventuell die orange Kappe innerhalb der Rückleuchte abgefallen?
https://www.accordforum.de/showthread.php/cl9-problem-r-ckleuchte-26404.html?t=26404&highlight=r%FCckleuchte
ACC ist keine Klimaanlage!
Rotes Glas und grüne Birne ergibt gelb/orange, hatte ich selber schon mal an meinem EM2 Coupe gehabt.
Und wo man ne grüne Birne her bekommt? Einfach selber färben mit Glühlampenlack, gibt es für 3 Euro in jedem Modellbauladen
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Stimmt war bei meinem punto auch rotes rücklicht und grünes glas dahinter.
...also die rechte rote blinker leuchte ist definitiv von HONDA !!!! Die birnen sind gleich ( beide weis) .....weis jemand wie ich die Heckleuchte demontieren kann ( wäre besser wenn ich das weis bevor ich anfange) ?
Vielen Dank für eure antworten
Gruss
Paul
Die ganze Stossstange ? Also drin habe ich die 3 Schrauben entfernt, Sie wackelt, aber hängt noch irgendwo....Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit....? wenn nein: wo sind die Punkte zum Heckschürzen ABBAU ?
Bevor du dir die Arbeit machst, schau doch mal wie Accord06 schon sagte erste ins Rücklicht rein. Wenns wirklich eine OEM Leuchte ist dann kann ja nur die schale innen abgefallen sein das müsste man aber sehen.
Also ich war noch mal beim Freundlichen...die Heckleuchte hat keine E-Nummer....laut COMPUTER kommt die Serial- Number die draufsteht in den USA vor => AMERIKANISCHE -Original- Heckleuchte.....
Eine neue kostet beim HH 161.00 Euro
Keine Ahnung wie das passiert ist, ich hoffe ich bekomme vom Autohaus ( da wo Auto gekauft ) eine neue Leuchte )
Ach ja: Grüner Lampenlack + rote Heckleuchte = Dunkelrot :wink:
Gruss
Paul
Hi solllte es wirklich eine Amerikanische Heckleuchte sein dann müsste die auch wie ich schon vorher schrieb eine Seitenmarkierungsleuchte haben. Ist vieleicht nicht angeschlossen aber sollte man trotzdem von Außen erkennen wie auf dem Bild hier.
http://images.thecarconnection.com/med/2005-acura-tsx-4-door-sedan-at-tail-light_100274907_m.jpg
Nee, überall in den USA.
Find ich irgendwie witzig das da ne TSX Leuchte drin is.
Das wäre das letzte gewesen womit ich gerechnet hätte.
Wenn du die TSX Leuchte nich mehr brauchst nehm ich sie :))
