Karsten Geschrieben 2. Januar 2012 Geschrieben 2. Januar 2012 Moinsen, ich hab schon fleißig die Suchmaschine benutzt aber nix gefunden! Mich interessiert es wieviel km ihr schon mit euren CG CH runter habt und ob ihr schon große Probleme hattet! Ich fang mal an CG8 EZ: 05.2000 mit 83.000km vor 2,5 jahren gekauft und jetzt 151.000km und davon 50.000km auf Gas. Bis jetzt keine Probleme außer Verschleißteile. Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
soadillusion Geschrieben 2. Januar 2012 Geschrieben 2. Januar 2012 gekauft 03/2008 mit 110000 km...jetzt hat er 181000 km runter und keine Probleme... Zitieren 15.06.2011 Berlin - Wuhlheide------Next Year ! WM 28 Rock vs Cena...Miami we come !!!
XyMcCoy Geschrieben 2. Januar 2012 Geschrieben 2. Januar 2012 Meiner hat erst 140TKM es gibt einige die schon 300TKM geschafft haben .. Bei Mobile.de wird einer angeboten mit 490TKM und einige um 300TKM und aufwärts :-) Zitieren
Steve Geschrieben 2. Januar 2012 Geschrieben 2. Januar 2012 cg8 gekauft mit 60tkm jetzt 155tkm, ohne probleme ;) cl1 mit 111tkm jetzt 114tkm auch keine probleme :D Zitieren http://images.spritmonitor.de/206233.png Mein Euro R
Rene82 Geschrieben 2. Januar 2012 Geschrieben 2. Januar 2012 CH6 EZ 10/01 gekauft 01/11 mit 101000 km und jetzt 132000 km keine Probleme ausser Bremse hinten und Traggelenke rechts vorn oben und unten René Zitieren
RedSun Geschrieben 3. Januar 2012 Geschrieben 3. Januar 2012 (bearbeitet) CH1 Facelift gekauft im Mai 2011 mit 110tkm, jetzt 115tkm. Hatte bisher nen defekten Tacho und etwas Rost unterm Spoiler. Bremsen fallen bald an. Bearbeitet 3. Januar 2012 von RedSun Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 3. Januar 2012 Geschrieben 3. Januar 2012 CG8 Sport EZ 08/2001 gekauft 09/2009 mit 113tkm verkauft 12/2011 mit 147tkm Einzigster Defekt in der Zeit Radlager H.R. sonst nix Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
vtecmatze Geschrieben 3. Januar 2012 Geschrieben 3. Januar 2012 99er cg8 es 270000km davon 130000km auf gas Zitieren
Rostzwiebel Geschrieben 3. Januar 2012 Geschrieben 3. Januar 2012 02er CH6, gekauft mit 112.000km, jetzt 172.000km runter. Keine Probleme außer den üblichen Verschleiß je nach Fahrweise. Zitieren "Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal"
David Geschrieben 3. Januar 2012 Geschrieben 3. Januar 2012 CG8 Bj 99 gekauft mit 86tkm bei 140tkm Motorschaden wegen einer defekten Zündkerze. Das einzige in den 4 Jahren war die Lichtmaschine und Koppelstange vorn. Hätte den auch gern weitergefahren aber reperatur hätte sich nicht mehr gelohnt. Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
wEEd Geschrieben 3. Januar 2012 Geschrieben 3. Januar 2012 CG8 gekauft mit 0 km ( neuwagen ) z.Z 219.000km Schäden Radlager hinten rechts und links und der Zylinderkopf incl. einem Ventil hat sich verabschiedet. ( ist aber kein Material fehler gewesen ) die werkstatt hat scheisse gebaut. also in 219.000km nur Radlager gemacht ist doch eine super Statistik oder :D wobei Radlager ja eigtl unter verschleiß gehört ^^...... Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Karsten Geschrieben 3. Januar 2012 Autor Geschrieben 3. Januar 2012 Radlager habe ich beide vorne gemacht genauso wie Koppelstangen und jetzt ist hinten ein querlenker kaputt, das ist aber alles verschleiß Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
Floppy1984 Geschrieben 3. Januar 2012 Geschrieben 3. Januar 2012 CL3 EZ:10/01 gekauft:07/11 mit 78.000km. jetzt 91700km und außer Inspektion ist nix angefallen. Also normale Wartung sonst ein Superauto Zitieren
wEEd Geschrieben 3. Januar 2012 Geschrieben 3. Januar 2012 da haben die engländer mal ausnahmsweise was robustes gebaut :D Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Fuzzy Geschrieben 3. Januar 2012 Geschrieben 3. Januar 2012 (bearbeitet) Wenn es um Robust geht kann ich mal locker dagegen halten ;) Erstzulassung 06/2000 Gekauft 11/2006 mit 81.000 km Aktuell 182.000 km Bedürftige Fälle (3 mal ADAC nötig) -Antriebswelle die Zähne glatt poliert (laut dem Meister hat er sowas noch nie gesehen..) - die hinteren Stoßdämpfer fertig (war ein K&N Gewinde Fahrwerk) - Zahnriemen Sprung über 5 Zähne ,(Nebenriemen?) ist dabei komplett abgesprungen - Gerissene Schaltseile (vermuteter Getriebschaden da die Gänge rausgehobst sind) - Defekte Kopfdichtung + Defekte Wasserpumpe (auf dem Weg zu Hingi damit er das Getriebe überholt:wall:) Kleinzeug wie Verschleißteile zähl ich nicht Bremsen usw Inzwischen ist Getriebe + Motor revidiert Mein EJ6 davor hatte übrigens nur 1x Lamda Sonde sonst nie was Ach habe ich schon erwähnt das ich den Accord Liebe ? :wall::wall: mfg Fuzzy Bearbeitet 4. Januar 2012 von Fuzzy Zitieren Accord CH1 BJ 2000 Pirate Black
iRRM Geschrieben 4. Januar 2012 Geschrieben 4. Januar 2012 Ein K&N Gewindefahrwerk? Wäre mir neu wo gibts sowas? Aber zu dem Rest deiner Schäden muss ich sagen das es vielleicht auch daran liegt das du nen CH1 fährst. Ist klar, das der härter rangenommen wird. Der Zahnriemen der dir übersprungen ist, war dann der Riemen der Ausgleichswellen oder? Zitieren
crx3480 Geschrieben 4. Januar 2012 Geschrieben 4. Januar 2012 CG9 gekauft 2005 mit 75 TKM jetzt 180 TKM (davon 90 TKM auf Gas) Schäden: Lichtmaschine Koppelstange vorne rechts Bin voll zufrieden (außer die mangelnde Leistung ;-) ) Zitieren
Fuzzy Geschrieben 4. Januar 2012 Geschrieben 4. Januar 2012 (bearbeitet) KW Gewinde Var. 1 :D war wohl doch schon zu spät. Hatte ein Komma vergessen der Sinn des Satzes war somit nicht richtig. Der Riemen der die Ausgleichswellen antreibt ist abgeflogen und in Zahnriemen rein, und der Zahnriemen ist dann 5 Zähne gesprungen. Auf der Bahn mit ca 160km/h ...:wall: Keine Ventile getroffen ! Glück , Glück, Glück ... Ich kann jedenfalls bestätigen das es nur mit dem Autokauf nicht getan ist was Kosten angeht günstige CH1 können schnell teuer werden ;) mfg Fuzzy Bearbeitet 4. Januar 2012 von Fuzzy Zitieren Accord CH1 BJ 2000 Pirate Black
AccordVtec Geschrieben 4. Januar 2012 Geschrieben 4. Januar 2012 CG8 1.8 Baujahr 2011 gekauft mit 16.000km - jetzt bei 280.000km bei 260.000km Radlager vorne rechts, sonst keine Reperaturen. Nur Ölwechsel und sonstige Verschelissteileservice :) Zitieren Lg, MuSti http://img32.imageshack.us/img32/9817/unbenanntmb60.jpg
Karsten Geschrieben 4. Januar 2012 Autor Geschrieben 4. Januar 2012 Ähm, meinst du vieleicht 2001? Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
AccordVtec Geschrieben 5. Januar 2012 Geschrieben 5. Januar 2012 Ähm, meinst du vieleicht 2001? ah, ja natürlich - Baujahr 2001 :) Zitieren Lg, MuSti http://img32.imageshack.us/img32/9817/unbenanntmb60.jpg
wEEd Geschrieben 5. Januar 2012 Geschrieben 5. Januar 2012 ui 280.000mk net schlecht :) Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Puma08 Geschrieben 7. Januar 2012 Geschrieben 7. Januar 2012 Accord ch6 Baujahr 2000 gekauft auch 2000 als Neuwagen ;) hat jetzt 196.000 drauf bisher nichts großartiges gemacht außer alle Radlager und Lichtmaschine. Zitieren
Der Joe Geschrieben 31. Mai 2013 Geschrieben 31. Mai 2013 Moin! Bei mir CG8. Mit 200.000 km gekauft. Bis jetzt 5000 km raufgeschrubbt. Umbau auf Gas erfolgte vor 85.000 km. Keine Probleme nur MKL Leuchtet ( Fehlercode 71 random misfire) Läuft aber top.... Werde jetzt mal die Kerzen wechseln. Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 31. Mai 2013 Geschrieben 31. Mai 2013 moin! Bei mir cg8. Mit 200.000 km gekauft. Bis jetzt 5000 km raufgeschrubbt. Umbau auf gas erfolgte vor 85.000 km. keine probleme nur mkl leuchtet ( fehlercode 71 random misfire) läuft aber top.... Werde jetzt mal die kerzen wechseln. lol. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
