Hierbei handelt es sich aber nur um spezielle "Probleme" der Accordserie von 2002 bis 2008, wobei die meisten eher auf das Prefacemodell fallen. Die Standartgeschichten sollte man beim Autokauf eigentlich selbst wissen oder sich im Internet schlau machen.
Scheinwerfer (Halogen und Xenon):
Können beschlagen. Garantieverlängerung auf 6Jahre bzw. 100.000km .
Auf Antrag/Nachfrage beim ortsansässigen Hondahändler werden diverse "Notlösungen" wie Klammern kostenlos verbaut. Wenn das nichts bringt werden die Scheinwerfer auf Kulanz getauscht.
Bremsen, Hinterachse:
"Gammeln" häufig fest wenn die Wartung vernachläßigt wird und werden während der Fahrt recht heiß.
Rost:
Die Kanten der Motorhaube, Heckklappe und der Türen lassen schonmal Rost blicken. Einzelfälle sind hingegen Rost im Tankstutzen, an der Türfalz, an der Ablaufrinne des Kofferraums, an den Türanschlägen. Die Radläufe an der Hinterachse sollte man inzwischen auch unter die Lupe nehmen.
Elektrik:
Der Motor für die elektrische Öffung und Schließung ( Schließung nur beim Tourer) des Kofferraums kann ausfallen oder gerstört sein. Die Klappe muß per Knopfdruck am Schlüßel (darf nicht im Zündschloß stecken), an der Heckklappe oder im Innenraum (nur Facelift) einwandfrei öffnen und schließen. Bei Gegendruck mit der Hand sollte es 3x piepen und die Klappe wieder zurück gehen.
Die Zentralverriegelung muss einwandfrei funktionieren. Es müssen alle Türen inkl. Kofferraum schließen und öffnen.
Bei Modellen und Navigationssystem ist zu beachten dass die Navigation einwandfrei funktioniert. Ist die Meldung "Lesefehler" angezeigt oder bleibt der Bildschirm schwarz, ist das DVD-Laufwerk defekt. Als Ersatzteil kostet dieses minimum 200€. Das Problem ist dass ohne Bildschirmzugriff auch kein oder nur beschränkter Zugriff auf Radio, Lüftung, Navigation und sonstige Einstellungen möglich ist.
Kupplung:
Die Kupplung des Diesel kann (auch nur sporadisch) rutschen. Tritt häufig beim Beschleunigen unter Volllast im 3., 4. oder 5.Gang ab 2000U/min auf. Es äußert sich in dem die Drehzahl zügig steigt, die Geschwindigkeit jedoch kaum oder garnicht zunimmt.
Prognose: defektes Zweimassenschwungrad. Gleichzeitiger Wechsel des Kupplungsatzes empfohlen (min. 10Arbeitstunden).
Der Kupplungsgeber kann knacken oder hat Spiel. Dies ist ein Produktionsfehler.
Motor:
Betrifft nur den CN1/2: Am Abgaskrümmer kann sich ein Haarriss bilden. Somit sinkt die Motorleistung und Abgase können durch die Lüftung in den Innenraum gelangen. Deutlich zu riechen im Stand bei laufendem Motor. Wird auf Garantie getauscht (auf 7Jahre verlängert).
Wer noch was zu ergänzen hat bitte mir eine mail schreiben und ich füge es hinzu. Ich möchte nämlich nicht daß dieser Fred so unübersichtlich wird daß man sich durch 20Seiten lesen muß bevor man alles weiß.
als Ergänzung:
Garantiefälle Accord ab 2003 (CL/CM/CN):
- Rückrufe laut KBA:
- Januar 2004: Benziner 2.0, 2.4, Rückruf Überdruckschlauch im Motorraum
- Juli 2004: Limosine CL7/CL9, Rückruf Kabelbaum Heckklappe
Garantiefälle (zusammengefasst, gilt für alle Ausführungen)
- Türgummis klappern
--> interner Rückruf laut Honda, auf Wunsch des Kunden
Kompletttausch, laut Seviceschreiben wird 2007 nochmalig geprüft bei klappern
und wenn nötig nochmals getauscht (neue Gummi´s seit 2007)
- klappern der Türverkleidung bei Bässen in Verbindung mit dem Premiumsoundsystem
--> Einbau auf Wunsch des Kunden eines Dämmkits für die Türen (gilt nur für Premium-
soundsystem!!)
- Scheinwerfer vorn beschlagen bzw. weißliche Verfärbung am Rand
--> Kompletttausch der Scheinwerfereinheit laut internen Schreiben von Honda,
tw. neues Abdichten bzw. einsetzen eines Aufsaugpad´s ja nach Händler.
Aber Austausch ist laut Honda vorgesehen!!
- knacken Kupplungsgeberzylinder
--> internes Schreiben, wo bei der Erstausrüstung eine Gummibeschichtung fehlte.Dadurch
knacken bzw. Spiel im Kupplungspedal.Geberzylinder wird komlpett getauscht, hat auch eine
andere Teilenr. wie das Original!
- vereinzelt Rost an Heckklappe beim Tourer (Diesel+Benziner)
--> Austausch der kompletten Heckklappe inkl. neuer Versieglung
- Ausfall Heckklappenmotor Tourer (Diesel+Benziner)
--> Austausch des kompletten Antriebsmotor (nach der Garantiezeit: mit Zuzahlung von Honda, aber da
individuelle Lösung beim Kunden)
- wellig/rostige Bremsscheiben, starker Verschleiß Bremsklötzer vorn+hinten) (Diesel+Benziner)
--> bis ca. 40Tkm und 3 Jahren Fahrzeugalter kompletttausch der Klötzer unde Beläge.Dies ist jedoch stark
Händler abhängig.Danach Tausch auf Garantie nur in Einzelfällen!Je nach Serviceumfang sind Fahrzeuge mehr oder
weniger stark betroffen.Bei reglemäßiger reinigung der Bremse (zerlegen) zur Inspektion tritt dieser Fehler
seltener auf.Allerdings gibt Honda nur den Punkt Bremse Prüfen/Reinigen im WHB zu Durchsicht an.
- Abgasrückführventil (nur Diesel)
--> Austausch des Ventils bei leuchten der MKL bzw. ruckeln.Dabei wird in den meisten Fällen neue Software
für die ECU mit aufgespielt
- beschlagenen Frontscheibe (Diesel)
--> Änderung der Software für die Heizung
- Rostansatz Motorhaube Kotflügel nach Steinschlägen (Diesel/Benziner)
--> Tausch und Neulackierung NUR bei Rostblasen UNTER dem Lack.Bei offenen Steinschlägen durch vorrausfahrende
Fahrzeuge, keine Garantie!!
- Rostansatz Türanschläge (Diesel+Benziner)
--> im Rahmen der jährlichen Durchsicht werden diese neu versiegelt.
- kratzgeräusche DVD vom Navi-LW (alle mit Premiumsoundssystem)
--> komlpett Austausch des Navi-LW inkl. neuer Navi DVD
- Mittelkonsole bleibt nicht offen klappert (alle Modelle)
--> kompletttausch der Armlehne bzw. der Einheit
- Lackablösungen OEM Alufelgen (alle Modelle)
--> werden entweder getauscht (bei sehr straker Korrossion) oder kostenlos lackiert
- Batterie verschleißt vorzeitig (CL7/CL9/CM1/CM2)
--> kompletttausch der Batterie
Rückruf-Aktion:
Defekt am Kraftstoffpumpenrelais (Accord, FR-V, Jazz 2005)
Modell Modell-Typ Modelljahr
ACCORD 4D CL7, CL9 05
ACCORD TOURER CM1, CM2 05
FR-V BE1, BE3 05
JAZZ GD1, GD5 05
Symptom
Der Motor stirbt während der Fahrt ab.
Ursache
Durch einen Herstellungsfehler am Kraftstoffpumpenrelais (PGM-FI Hauptrelais 2) kann es zum Bruch eines Spulenkabels im Relais kommen. Ist dies der Fall, arbeitet die Kraftstoffpumpe nicht und der Motor springt möglicherweise nicht an. Fällt das Relais während der Fahrt aus, kann der Motor ohne Vorwarnung absterben und es zu einem Unfall kommen.
ACHTUNG: Während der betroffenen Produktionsphase wurde dieses Teil von zwei Zulieferern zur Verfügung gestellt, Denso und Mitsuba; es sind aber nur die Fahrzeuge betroffen, die mit Relais von Mitsuba ausgestattet sind.
soundsystem!!)
Nockenwellenverschleiß - Garantieverlängerung -
(Accord CL7, CM1 / Civic EV1 / CR-V RD8 / Stream RN3)
ACCORD 4D CL7 03
ACCORD TOURER CM1 03 CIVIC 5D EV1 03 CR-V RD8 02, 03 STREAM RN3 02, 03
Symptom Der Kunde bemerkt ein Geräusch vom Motor.
Ursache Unzureichende Wärmebehandlung der Nockenwelle während der Produktion .
Abhilfe Produktions- und Prüfprozesse wurden verbessert.
Behoben ab VIN
JHMCL7***3C207758
JHMCM1***3C201246
JHMRN3***3C202964
SHSRD8***3U118460
SHHEV1***3U001577
  • 7 Monate später...
Elektronik:
Vergewissert euch, dass die Türbeleuchtungen an den vorderen Türen funktionieren.
Zusätzlich muss, bei gestecktem Zündschlüssel, ein Warnton kommen und im Tacho muss stehen "Zündschlüssel". Das Selbe bei eingeschaltetem Licht und offerner Fahrertür.
Die geöffnete Fahrer- und Beifahrertür müssen natürlich auch im Tacho angezeigt werden.
Ist dies nicht der Fall, kann man es so lassen und den Käufer bitten an die 1000€ runter zu gehen da das MICU (Multiplex Control Unit) hin ist.. Dieses kostet gerne mal 600€+ bei Honda.
Ansonsten ist es nicht weiter Schlimm das das Ding hin ist... nur wird eben nicht angezeigt das man das Licht eingeschaltet hat und die Türbeleuchtung wird nicht funktionieren. Auch wird die Innenraumbeleuchtung nicht funktionieren wenn man die vorderen Türen öffnet. Das ganze kann man natürlich überbrücken. Fragt mich aber nicht wie :D
edit: Mittlerweile habe ich mein MiCu Überbrückt und die Türen werden wieder wie vorher erkannt.
Gruß, Roman:wink:
Bearbeitet von Coroyo
  • 1 Jahr später...
Mein Motorsteuergerät (2008 CL7) hatte letztens das Zeitliche gesegnet da geschmolzener Schnee, der an den Schuhen des Fahres haften geblieben war, von oben eingedrungen ist:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/40/5ng3.jpg
In den USA scheint dieses Problem bei Honda bekannt zu sein da es vor allem in kälteren Teilen des Landes vereinzelt auftritt und deswegen gibt es diese Anweisung:
https://www.dropbox.com/s/mthnv7hooluyzva/Recall.pdf
Die Nummer für das Schutzblech lautet: ECM/PCM Plastic Cover 37823-RBA-300
Mittlerweile habe ich das Teil von Honda selbst zugeschickt bekommen nachdem es zwei Händler nicht auftreiben konnten.
Bearbeitet von Heinz Wäscher
  • 4 Monate später...
Hallo soichiro`s freund,
klasse Auflistung!
ich habe einen Tourer 2,2 CTDI Bj. 2005
und genau durch dieses Tal der Tränen bin ich gegangen.
was noch fehlt:
bei kälte (also im Winter) beschlägt die Frontscheibe und es dauert sehr lange bis die frei ist, man kann praktisch nicht Fahren. Zum wischen ist die Scheibe zu schräg und zu weit weg.
auf Nachfrage bei Honda: Die kennen das Problem es giebt aber keine Lösung;
tourer14
Danke für dein Lob :))
Du meinst wenn du dein Auto früh startest?
  • 5 Monate später...
gab es da bei uns auch einen offiziellen Rückruf ?
  • 2 Monate später...
@sochiro´s freund
Super Auflistung! Die Probleme mit der Kupplung hatte ich zu Beginn auch (Fahrzeug war ein 3/4 Jahr alt und hatte 10.000 Kilometer runter). Wurde auf Garantie erledigt!
Die Bremsenproblematik ist eigentlich keine, wenn man diese entsprechend wartet. Jährlich den Bremssattel lösen, die Führungen säubern (Kupferpaste hilft da Wunder) und das Problem ist gegessen! Arbeitsaufwand, ca. 30 Minuten! Soweit ich weiß, wird das auch innerhalb des jährlichen KD erledigt, zumindest war es bei meinem freundlichen der Fall....
Das "Problem" hatten wir in unserer Familie aber auch mit einem Civic, Jazz und einem CRV.
Wie lange lassen sich eigentlich solche Garantie bzw. Rückrufgeschichten durchsetzen..? weil meiner ja schon 6 Jahre alt war als ich ihn bekam, aber quasi Neuwagen aufgrun der kilometerleistung ist.
Das mit dem Knacken vom Kupplungszylinder habe ich ja schon von anfang an... tut ja der Funktion kein Abruch.
Wollte mir demnächst einen Tourer CDTI Sport 30 jahre Edition EZ 2008 mit 85Tkm zulegen,sollten doch alle Kinderkrankheiten behoben sein oder ? Worauf sollte man beim Kauf noch so achten ?
Im Prinzip ist alles aufgelistet. Speziell beim 30th würd ich zusätzlich drauf achten daß alles was mit dem dunklem Chrom zu tun hat in Ordnung ist. Also auch die Scheinwerfer. Wenn die Teile defekt oder beschädigt sind, kriegst du die nur noch neu bei Honda, gebraucht nur sehr schlecht.
War bei mir auch aber nur weil ich unbewusst meinen Fahrstil angepasst hatte. Kam trotzdem irgendwann.
Hab mir heute den tourer angeschaut ,Chrom alles top , nur die elektrische heckklappe geht nicht so wie sie soll,der Händler wusste auch nicht weiter.X( Probe fahrt war top kein klappern oder sonst was zu merken . Bearbeitet von Andy
Interessant sind auch defekte heckklappendämpfer.
Die klappe bleiben bleibt dann nicht mehr auf. Auch elektronische Öffnung haut nicht hin, da der motor nur aufmacht und dann anfängt zu piepen und die klappe wieder zu geht!
Kostenpunkt damals ca 100 je Dämpfer :/
  • 10 Jahre später...
Wow sehr tolle Auflistung - vielen DANK
Betrifft das die MOdelle mit JHmcn27 gar nicht mit der Nockenwelle und dem Abgaskrümmer eventuell auch - das hier vom Werk schon die Gusstypen verbaut wurde ? danke ! LG
ACCORD 4D CL7 03
Behoben ab VIN
JHMCL7***3C207758
JHMCM1***3C201246
JHMRN3***3C202964
SHSRD8***3U118460
SHHEV1***3U001577
Bearbeitet von Torwen
