darkwarrior05 Geschrieben 8. Januar 2012 Geschrieben 8. Januar 2012 Hallo, ich suche Lautsprecheradapter sowohl für die vorderen, als auch die hinteren Türen meines CN1. Habe mich schon fast totgesucht... Ich finde immer nur welche mit einem Durchmesser von 130mm, ich brauche aber 160mm. Laut diesem Thread gibt es auch passgenaue Adapter ohne Murkserei: https://www.accordforum.de/showthread.php/einpaar-cl7-cl9-cn1-cn2-sachen-16130.html?t=16130&highlight=lautsprecheradapter Bitte um Mithilfe. Danke
kretschi74 Geschrieben 8. Januar 2012 Geschrieben 8. Januar 2012 Kannst doch die vom originalen LS nehmen.Alten LS aus dem Kunststoffrahmen rausmachen (eventuell hinten was wegschneiden) und neuen LS raufschrauben
darkwarrior05 Geschrieben 8. Januar 2012 Autor Geschrieben 8. Januar 2012 Und genau das möchte ich nicht. Ich möchte nur wissen, wo es diese passgenauen Adapter gibt. Danke
Mike83 Geschrieben 9. Januar 2012 Geschrieben 9. Januar 2012 Wenn du welche findest nehme ich auch welche. Sag bitte Beschied.
darkwarrior05 Geschrieben 10. Januar 2012 Autor Geschrieben 10. Januar 2012 Das würde ich ja, aber anscheinend weiß das niemand....
remax Geschrieben 10. Januar 2012 Geschrieben 10. Januar 2012 Wenn ich mir das Bild aus dem Thread ansehe auf den du verweist sind das die Adapter vom Civic mit 130mm http://www.acvgmbh.de/shop3/product_info.php?info=p410_271130-03.html Für den Accord finde ich nur diese http://www.car-hifi-studio-shop.de/Montagezubehoer/Lautsprecheradapter/Mazda/Lautsprecheradapter-MAZDA-2-323-Honda-Accord-165mm-Lautsprecher.html http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lautsprecherringe/fuer-Mazda/Lautsprecherringe-fuer-Mazda-2-323-Honda-Accord-130-mm-Fronttuer-Hintere-Tuer-Heckablage::19586.html
Metti82 Geschrieben 10. Januar 2012 Geschrieben 10. Januar 2012 Die OEM sind doch auch nur 13cm.... MfG Metti MfG Metti :D
Mike83 Geschrieben 10. Januar 2012 Geschrieben 10. Januar 2012 (bearbeitet) Bei den original Adaptern wibrieren aber die Blechklippse so starkt. Ich habe zwar schon versucht die still zu bekommen aber ohne Erfolg. Würden diese denn vom CIvic auch passen ? http://www.baseline-vertrieb.de/Lautsprecheradapter-MDF-Version-Honda-Civic-012002012006-165mm-Lautsprecher Bearbeitet 10. Januar 2012 von Mike83^
Metti82 Geschrieben 10. Januar 2012 Geschrieben 10. Januar 2012 (bearbeitet) Die sehen ja lustig aus. (Holz) Aber die Form kommt hin. Ich hatte auch mal gesucht und nur welche für nen Civic gefunden. Die waren aus Plastik, aber sahen aus, wie original, nur eben leider für 13cm. MfG Metti Edit: Die Holzdinger sind ja sogar 165mm Edit: Edit: Bei Amazon kosten die Dinger die Hälfte. http://www.amazon.de/Lautsprecherringe-Honda-Civic-01-06-165er/dp/B006QTPLX0/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1326220729&sr=8-1-fkmr1 EDIT die 3. : Ich hab mir mal welche geordert. :-P Bearbeitet 10. Januar 2012 von Metti82 MfG Metti :D
darkwarrior05 Geschrieben 10. Januar 2012 Autor Geschrieben 10. Januar 2012 (bearbeitet) Die Lautsprecherringe aus Holz haben die richtige Größe und auch Form, nur stellt sich da die Frage wie man die am Besten an den Türen montiert....Da ist ja kein Metallclip dran.... Haben eigentlich die Lautsprecher in den hinteren Türen die selbe Größe? Bearbeitet 10. Januar 2012 von darkwarrior05
Metti82 Geschrieben 10. Januar 2012 Geschrieben 10. Januar 2012 Ohne Clip können sie nicht klappern. :D:D:D Na, sind doch 3 Löcher drin, ich denk mal, die bohrt man durch, macht Blechmuttern oder normale Muttern (selbst-sichernd) von hinten gegen und versiegelt die Bohrlöcher gegen rosten. Fertig.... MfG Metti MfG Metti :D
darkwarrior05 Geschrieben 10. Januar 2012 Autor Geschrieben 10. Januar 2012 Naja, ich denke das wird irgendwie gehen. Das heißt für den Honda Civic 01-06 gibts auch keine 165er Lautsprecherhalter?
darkwarrior05 Geschrieben 22. Februar 2012 Autor Geschrieben 22. Februar 2012 (bearbeitet) Habe die Lautsprecherringe aus Holz nun seit einiger Zeit verbaut und kann es allen nur empfehlen. Die drei Löcher entsprechen genau den Bohrungen in den Türen, sprich Schraube durch, mit Unterlegscheibe und Mutter fixieren, hebt Bombe. Habe außerdem die Ecken der LS-Ringe abgesägt, da sonst die Türverkleidung nicht mehr 100%ig passt, die Ecken werden aber eh nicht gebraucht. Das Holz springt etwas beim Anschrauben der Lautsprecher, da dann lieber etwas dünnere Schrauben verwenden. Sound hat sich dadurch merklich verbessert! Danke nochmal! Bearbeitet 23. Februar 2012 von Isi *closed*
