Hi, bei meinem CL7 kommt es gelegentlich vor das wenn ich die Heckklappe schließe, der Wagen
automatisch verriegelt wird. Hab den kleinen Schalter an der Innenseite schon auf ON-OFF
probiert, ändert Nix. Es passiert sporadisch und ich kann mir keinen Reim drauf machen:(.
Kommt das bei euch auch gelegentlich vor?!.....und an was könnte das liegen???
Hmm also bei meinem CL9 ist das so wenn ich im verschlossenen Zustand nur den Kofferaum mit Fernbedienung öffne und dann wieder schliesse verschliesst sich das Auto nochmal dass is normal aber so genau hab ich das auch noch ned beobachtet.
wenn ich im verschlossenen Zustand nur den Kofferaum mit Fernbedienung öffne und dann wieder schliesse verschliesst sich das Auto nochmal.
Das macht meiner nicht. Wozu auch, zu bleibt zu.
Nur wenn man bei geöffnetem Kofferraum abschließt wird die Alarmanlage erst scharf sobald man den Kofferraum schließt. Ist das eventuell gemeint?
Moment...
du entriegelst den gesamten Wagen per Fernbedienung,
öffnest den Kofferraum (auch über Fernbedienung)
und beim schließen des Kofferraums wird der Wagen wieder verriegelt?
Habe ich das richtig verstanden?
Wenn du das Auto per Fernbedienung aufsperrst und eine gewisse zeit (30 Sek?) keine Tür öffnest, wird der Wagen automatisch wieder verschlossen. Der Kofferraum wird dabei nicht beachtet.
Also wird das so ablaufen:
du sperrst den Wagen per Fernbedienung auf
dann öffnest du den Kofferraum, aber keine Tür
nach ca 30 Sek wird der Wagen automatisch verschlossen
und beim schließen des Kofferraumdeckels wird die Alarmanlage aktiv (Warnblinklicht).
Ich denke mal das wird es sein. Beobachte das mal.
Der Schalter im Kofferraum ist nur dafür da um den Entriegelungsknopf an der Heckklappe zu deaktivieren.
Ok mach ich, und berichte heut Abend. Aber wäre doch irgendwie schwachsinnig wenns so geregelt ist.
Nach dem Einkauf öffnet man i.d R. zuerst den Kofferraum, und das beladen dauert meist länger als 30 Sec. Hmmmm. ich probiers mal....Danke:wink:
Yep. ist so wie du gesagt hast. Der Kofferraum wird nicht als Tür berücksichtigt.
Hab heut eine fette Schramme an meinem Acci entdeckt. Vermutlich hat sich eine Töle an meiner
Beifahrertür vergangen, und mir mit dem Halsschmuck einen ca. 5-6 cm Kratzer bis zu Grundierung verpasst:cry:......ich könnte Kotzen. Jetzt Miete ich nen Tiefgaragenstellplatz, bevor noch mehr passiert.
