Display Mittelkonsole ausgefallen?!
Ist das schon mal jemandem passiert? Am Wochenende bin ich über die verregnete Autobahn gefahren und mit einem mal ist mein Display für das Radio/Klimaanlage einfach ausgefallen (schwarzer Bildschirm). Das Radio hat noch weiterhin funktioniert aber sehen konnte ich nichts mehr.
Erst nach Neustarten des Wagen ging das Display wieder.
Kann mit da jemand ne Info zu geben?
Danke! :wink:
Klingt vielleicht blöd, aber hast du eventuell mehrere Sekunden den AUX-Knopf gedrückt? Damit schaltet man die Beleuchtung des Displays aus bis man erneut den Button mehrere Senkunden betätigt oder den Motor neustartet.
eher unwarscheinlich da er geschrieben hat das es einfach so ausgegangen ist
vieleicht nen wackelkontakt am radiostecker beim kabel für das display
  • 4 Wochen später...
  • 4 Monate später...
So, hab das Ding mal ausgebaut. :cool:
Die Kabel und Stecker sehen alle gut, verbindungen sind auch OK.
Hab mir dann das Display selbst vorgenommen. Die Verbindungen von der Platine zum Display sind mit ca.50 kleinen Steckern ausgeführt, diese wollte ich überprüfen, was nicht Ohne Probleme geht.
Beim Entfernen des Displays ist dieses dann gebrochen :zunge2:
Jetzt brauch ich ein Neues, ich denke der Fehler, ausfall und bei draufklopf kurzzeitig wieder OK, liegt an den Verbindungen oder am Display selbst,
werde die Platine mal genauer unter die Lupe nehmen sobald ein neues eingebaut ist. Die 50 Steckverbindungen wurden auch schon mal zum Teil nachgelötet, an den Lötstellen selbst scheint es nicht zu liegen.
Da die Anzeige jetzt zum Teil gar nicht mehr geht, brauche ich definitiv eine neue.
Wer hat denn noch eine zum verkaufen?
Mein CM1 ist BJ 2004, hat Klima Automatik und das Premium Sound System.
Ich denke diese Angaben sind wichtig damit das richtige Ersatzteil gefunden wird.
Danke für Eure Antwort.
Hallo und Danke schön für Eure Hinweise.
Zum Glück ist nicht das NAVI/Radio/Klima Display defekt sondern wie schon beschrieben
das Kleinere oberhalb in der Mittelkonsole, siehe Bild.
Habe auch in der Suche Teile einen Treat gestartet:
https://www.accordforum.de/showthread.php/radio-klima-anzeige-display-f-r-cm1-29298.html
Das Teil heißt im Werkstatthandbuch, Audio-HVAC-Display.
Bin für alle Hinweise wo ich eines her bekomme dankbar.
Bearbeitet von Stesa1
Bild Vergessen
Hab mal Radio vor kurzem abgegeben der hat gesagt er kann nichts machen hinter Display. Radio sind 3 Platinen und eine davon ist kaputt , und solche Platinen hat er nicht hat natürlich nur honda
Wie Du es beschreibst reden wir hier von zwei unterschiedlichen Displays.
Bei Dir scheint wohl die Hintergrundbeleuchtung des Bedienteil des Radios defekt zu sein.
Bei mir ist NUR die Anzeige über der Radio/Navi Einheit defekt.
Dieses Display hat definitiv nur eine Platine, wollte es ja überprüfen, beim ausbau ist das Display dann zerbrochen
..hab das noch gefunden:
http://www.ebay.com/itm/JDM-04-07-CL7-Accord-EURO-R-TSX-OEM-Digital-Display-Clock-Center-Dash-Vent-/280895632136?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4166af3308&vxp=mtr
..ist vom preis wohl besser, hat aber nen weisses Display..ansonsten hab ich leider nix weiter gefunden
:wink:
Hab da noch eins gefunden, ist aber von einem Rechtlenker, hat aber die orange LED beleuchtung.
http://www.ebay.com/itm/390432148316?_trksid=p3984.m1423.l2649&item=390432148316&cmd=ViewItem&sspagename=STRK:MEWAX:IT&vxp=mtr
Weis Jemand ob man dies bedenkenlos in einen Europa Acci einbauen kann?
Die Teilenummer ist etwas unterschiedlich:
Auf meinen original Teil: steht 39710-E110 und darunter HR0301 und 002
Bei dem Teil aus Hongkong: 39710-J010 und darunter HR0301 und 003
Kennt jemand die unterschiede?
Danke für Eure Info
So, habe das Hong Kong Teil eingebaut, leider geht es nicht,:(
@ kretschi74, da scheint wohl noch mehr anders zu sein, ausser das es die Fahrertemperatur rechts anzeigt, die Antwort war ja eh für die Katz.;)
Das Radioteil wird komplett anders angesteuert, Uhr wird keine angezeigt, ebenso die Beifahrer Temperatur siehe Bild
liegt vielleicht am 24std. Format? Versuche das Teil zurück zuschicken mal sehen ob es geht.
Für alle anderen die das gleiche Problem haben, ich würde mal versuchen die Steckverbindungen des Displays zur Platine, seht Ihr nur wenn es ausgebaut und aufgeschraubt ist, festzulöten.
Ich vermute das die Federn die das Display halten mit der Zeit nach geben und es deshalb zum Ausfall kommt
