Display Mittelkonsole ausgefallen?!
Hi, ich hoffe du redest über das Radio/Uhr/Klima Display.:wink:
Ich will hier keine Grundsatz Diskussion anfangen, aber ich hatte das Display Teile Nr.:39710-E110
auseinander geschraubt. Das Display und die Platine sind NICHT durch eine flexibles mehradriges Flachbandkabel oder Flexikabel miteinander verbunden, sondern über eine Steckerleiste mit ca. 20-30 Pins.
Die Probleme mit dieses Flachbandkabeln sind mir durchaus bekannt, da ich beruflich viel mit Elektronik zu tun habe.
Die Steckerleiste des Displays auf der Platine wird mittels einer Buchsenleiste verbunden und mit Schrauben gesichert.
In dieser Buchsenleiste sind Federkontakte und diese scheinen keinen optimalen Kontakt mehr zu haben. Da man die Federkontakte jedoch nur reinigen bzw. nachdrücken kann wenn das Display selbst ausgebaut ist, wird es schwierig.
Sollte ich nochmal dieses Problem haben, würde ich die Steckerleiste fest mit der Buchsenleiste verlöten, da dieses Teil ja nur komplett ausgetauscht werden kann, ist es ja auch egal ob Display oder Platine defekt sind.
Hatte genau das selbe Problem !
Display ausgefallen dachte erst an einen kabelbruch und mich zu todegesucht schliesslich stellte sich heraus das die steckerhalterung einen wackelkontakt hatte
Display ausgelötet steckerverbindung nachgelötet wieder zusammengebaut und siehe da
ES FUNKTIONIERT!!!
Bearbeitet von Alinz
  • 1 Jahr später...
