Kupplungspedal ohne Widerstand
Hallo zusammen,
Seit paar Tagen habe ich festgestellt, dass das Kupplungspedal beim Betätigen bis ca. zur Hälfte keinen Widerstand bietet. Beim Losfahren und nur wenig Entspannung des Pedals (Auskuppeln) fährt der CN1 umgehend los mit enormen Drehmoment ohne Gas! Dann lassen sich die Gänge schwer bis kaum einlegen. :-((
Wenn ich das Pedal im Leerlauf mehrmals zügig betätige, kommt der Widerstand als ob nichts wäre und die Anfahrvorgänge sowie die Schaltvorgänge sind super.
Nach kurzer Zeit ist wieder das Problem da. Dann heißt es wieder kräftig mit dem linken Fuß pumpen! :-(
Hat der Accord etwa hydraulische Kupplung? Entlüften?
Jemand schon mal gehabt?
Bj 07, 142Tkm
Ok, Danke.
Immernoch billiger als die Kupplung zu wechseln. :(
Das war heute eine Qual 12 km zu überwinden. Ging garnichts mit Schalten.
Ergebnis: Nehmerzylinder undicht. Glücklicherweise befindet er sich gut zugänglich.
200€ :-(( autsch
Bearbeitet von Isi
Doppelpost
