Hallo zusammen,
seit vorgestern quietscht mein CG4.
Im Stand beim Lenken quietscht es. Beim Überfahren von Ruckelpisten quietscht es.
Wenn ich das Auto auf der Beifahrerseite nach unten drücke quietscht er wie ne alte Feder.
Und nur auf der Beifahrerseite. Was kann das sein?
Bearbeitet von schinderhannes
Hallo Schinderhannes,
das kenne ich, macht meiner auch (wieder). Es liegt vermutlich an den Kugelköpfen der Lenkung (Übertragung vom Lenkgetriebe,"Schubstangen" zur Radaufnahme). Dort dringt über die Zeit Dreck ein und das Fett altert. Abhilfe: Kugelkopf und Pfanne trennen, reinigen und fetten... Hat bei mir für 1000km geholfen... Vermutlich ist die Beschichtung durch den Dreck beschädigt worden, deswegen werden die Kugelköpfe demnächst ausgetauscht. Dieses Phenomen tritt übrigens hauptsächlich bei tiefergelegten Coupé´s auf...
