hallo leute mein tourer spring manchmal schlecht an also er leiert ca 3xlänger als normal und im display steht dann SYSTEM PRÜFEN und wenn er läuft geht es wieder weg.und es leuchtet nur die i lampe?
weiß jemand was das sein kann oder ist das normal beim acci.
mfg
Wenn es ein Cu1 ist dann bist du im falschen Thread hier :D Hier geht es im die BJ 03-07
Bei denen hab es mal ein Problem mit dem kompletten Kabelbaum soviel ist weiss.
Ansonsten hätt ich bei einem Diesel Glühkerzen gesagt.
Benziner: hmmmmm , Zünderzen eventuell ?
mfg
Theoretisch kann es trotzdem die Batterie sein. Verlass dich nicht auf "voll geladen"...am besten mal einen Belastungstest durchführen lassen oder aber schauen, wie weit die Batterie beim Startvorgang in die Knie geht...sollte nicht unter 9Volt sinken! Ist es eine Markenbatterie?
Oft bekommen billige Batterien Probleme, wenn die starker Kälte ausgesetzt waren...
Lache nicht über die Dummheit der Anderen -> sie ist deine Chance...
es ist eine panasonic batterie mit 45 ah drin die batterie dreht voll durch hört sich nicht schwach an :(
also geladen hab ich die batterie auch schon
Bearbeitet von accidame
Das ist bei mir bei fast jedem Start.
ABS oder ASR Fehler. Leuchtet kurz auf und geht sofort wieder aus. Ab und an ist auch noch die I Lampe für 1-2sec an.
Da die Lampe aus bleibt, wird es ok sein...^^......ich denke auch, das die Batteriespannung zu tief absinkt.
MfG Metti
MfG Metti :D
Hatte ich bei meinem CL7 auch vor zwei Jahren. Dieses PLONG kam aber immer nur nach sehr kalten Nächten oder Stadtverkehr mit mehreren Starts kurz nacheinander. Laut dem Freundlichen stand im Fehlerspeicher dann jedes mal " Unterspannung Airbag ". Batterie soll laut Test in Ordnung gewesen sein und ich habe dann noch ein Jahr mit diesem PLONG gelebt. Als die Batterie den nächsten Winter nicht mochte wurde sie gegen ein 60 AH (habe wegen der Platzverhältnisse länger gesucht) getauscht und seit dem ist Ruhe.
Grüsse accord999
