KAWA450 Geschrieben 26. Januar 2012 Geschrieben 26. Januar 2012 Hoi ALLE ...Boardsuche hilft nix.... hab sie schon mal gesehn ( die Skizze vom Bremsscheiben / Belag-Wechsel ) Danke und Gruss aussem SchwarzWald Zitieren
Laverda1220 Geschrieben 26. Januar 2012 Geschrieben 26. Januar 2012 (bearbeitet) Schau mal in meiner Galerie => Accord Reparaturanleitung => dort sind die Bilder 1-4 Musst sie nur noch in die richtige Reihenfolge bringen. ;) Ich hoffe, das hilft dir etwas. Gruß in meine (Geburts-)Heimat Bearbeitet 26. Januar 2012 von B-CH6 Zitat des Vorposters entfernt Zitieren
KAWA450 Geschrieben 26. Januar 2012 Autor Geschrieben 26. Januar 2012 ..soweit so gut ^^ DANKESCHööööön ;) Bei Punkt 10 in deiner Anleitung steht " O-Ring ersetzen...." Was meinst du, muss man das, oder FEUERMARIE ??? Zitieren
Laverda1220 Geschrieben 27. Januar 2012 Geschrieben 27. Januar 2012 Bei Punkt 10 in deiner Anleitung steht " O-Ring ersetzen...." Was meinst du, muss man das... Den O-Ring musst du nur ersetzen, wenn du davor die Radlagereinheit ausgebaut hast. Falls du diese drin lässt hat sich's ja erledigt, falls du sie jedoch entfernt hast, würde ich ihn durch einen neuen ersetzen. Zitieren
Funlive Geschrieben 28. Januar 2012 Geschrieben 28. Januar 2012 Denkt aber dran er fährt ne Limo. Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
