Nabend zusammen
Bin Seit Heute Stolzer Besitzer eines CL7 mehr unter https://www.accordforum.de/showthread.php/gr-euch-27366.html?p=286661#post286661
Hab jetz leider in der Sufu nix gefunden deshalb mach ich ein neuen Thread auf und hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen...
Mein Chef hat schon etwas in der Datenbank von Honda gestöbert aber noch nix gefunden was mir weiterhilft und da unser Hausprüfer etwas unflexibel ist Frage ich einfach mal hier nach
Habe OEM Felgen hier (7 1/2x18 et55 225/40r18er Bereifung orginal vom Civic)
hab jetzt aber des öfteren gesehen das ich die größe auf dem CL7 fahren kann ....
Mein GTÜler sieht das leider anders, für die Felgen habe ich kein Gutachten ,die Reifen sind nicht freigegeben (soweit ich das beurteilen kann) und zudem kommt noch dazu das ich Spurplatten (40mm/Achse) drunter habe.
Alles im allen bleibt die Felge im Radkasten,nix schleift und Platz ist noch satt und genug da.
Die Reifengröße selber kann ich auf ner Zubehörfelge fahren aber diese Gutachten kann der nette Herr leider nicht nehmen (ist mir schon klar wgeen KBA NR und co)
Habt ihr ne Idee,ein Gutachten oder sonst irgendwas was mir vielleicht weiter hilft oder endet das ganze wieder in einer Einzelabnahme?
Ach und zum Schluss sollte das ganze einzelnd abgenommen werden brauch ich ja irgend ein Vergleichsgutachten für Felgen auf Spurplatten auf Fahrwerk (H&R Federn 45/45).
Falls jemand zufällig ein Radgutachten für Räder mit der Reifengröße 225/40R18 und den Felgenmaßen 7,5x18 et 55 oder et 35 (wegen der Spurplatten) rumfliegen hat würd ich mich über ne PN sehr freuen :D
Grüße Tim
Ja, was sonst. :roll:
Zb. die Thunder, Storm, Lightning, Hydrogen, Krypton die es in 7,5x18 ET55 225/40 88Y ab Werk gibt... Soll ich weitere Felgen aufzählen?
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
Ja weiter geholfen hat es auf jedenfall nur ich denke mal das ich es trotzdem via einzelabnahme machen muss da die delta felge nicht mit drauf ist
habe eben nochmal mit cheffe gesprochen da gabs seiner aussage nach nix neueres wo diese felge mit drauf ist ... macht aber nix sollte es tatsächlich zu ner einzelabnahme kommen habe ich jetzt wenigstens ein ordentliches vergleichsgutachten
Ich weiß net ob es diese ist, auf der Felge müßte ja ne Nummer stehen ;)
http://www.honda.de/tyrepdf/de/cu_accord_limousine.pdf
http://www.honda.de/tyrepdf/de/Teilegutachten_TUEH-TB_2009-093.02.pdf
Vielleicht kann man ja damit etwas anfangen ;)
Da hast du wenigstens die Freigegebenen Reifengrößen paar offi. Daten der Felgen usw...
___________________________________________
`05 i-ctdi Accord
http://eurostylez.org/bilder/schroedi/Accord/sig.jpg
Hab auf meinem Coupe auch andere OEM-Honda-Felgen per Einzelabnahme eingetragen.
Ich hab ausser den Daten von dem Honda-Räder-Datenblatt (vom "Spenderfahrzeug" auf honda.de ) auch einen Nachweis vorlegen müssen,
aus dem die max zulässigen Achslasten des Spenderfahrzeugs entnommen werden konnten.
(Hab eine EWG-Übereinstimmungsbeschingung genommen)
Diese dürfen dann nicht kleiner sein als die vom Fzg. wo die Felgen eingetragen werden sollen.
Wenn das passt ist die Eintragung problemlos möglich.
Bearbeitet von Lingi
Ja klar also werde Dienstag sehen ob die Gutachten mir weiter helfen konnten ...
Denke mal mit Rädern selbst sollte das jetzt kein prob mehr sein und im Sommer dann runde 2 spurplatten :D
wenn nix hilft , hilft die einzelabnahme
Fast, da gabs noch die Regelung mit den 5%..weiss nur nicht mehr ob es auch 5% mehr achslast sein dürfen oder 5% als puffer dasein müssen
Bearbeitet von Yoghourt
Kann ich leider nichts dazu sagen.... es wurde Zumindest von den TÜV-Prüfern mir gegenüber nicht erwähnt.
Könnte mir aber auch vorstellen daß es, wie so vieles, im Ermessenspielraum des Prüfers liegt ob er da eine Toleranz bzw. Sicherheit gewährt bzw. braucht.
  • 3 Jahre später...
Hat es mittlerweile einer geschafft OEM Felgen einzutragen?
Habe hier Originale OEM Thunder Felgen mit 225/40/18 und mache mir Sorgen, dass ich diese nicht eingetragen bekomme. Kann mir da jemand weiterhelfen?
ich habe auf dem CM1 Felgen vom Civic
bei den älteren Felgen gibt es Freigaben, so das man zwischen Civic und Accord wechseln kann.
Die Felgen die ich habe, sind etwas neuer und stehen nicht mehr in der Vergleichsliste:(
Auf meine Nachfrage per Fax an Honda, rief mich 2 Tage später ein Hondamitarbeiter an und erklärter mir durch die Blume, dass der CM1 zu alt ist:D
bzw. sie haben kein Gutachten mehr erstellen lassen, da die recht teuer sind und fast kein Mensch Originalfelgen nachkauft.
Aber von der Traglast kann ich alle Originalfelgen fahren!
Mein Prüfer hat mir pauschal alle Hondafelgen mit 7x17 ET 55 mit 225/45/17 und 20 mm Spurverbreiterung/Rad eingetragen.
Ebenso die die 6,5x16 ET 55 mit 205/55/16 (auch mit 20 mm/Rad)
Das sollte mit den 18" auf funktionieren
Viel Glück!
Okay, gut zu wissen. Ich werde die Tage mal bei meinem Honda Händler vorbeifahren wenn ein Prüfer vor Ort ist. Wäre ziemlich schade um die Felgen wenn ich die nicht fahren dürfte, da es ja auch Original honda Felgen sind. Ich werde mich melden, sobald ich Informationen habe.
Mit den 17 Zoll ist das auch normal kein Problem weil die Baureihe ja auch teilweise serienmäßig damit ausgestattet war.
Bei den 18ern siehts dann schon anders aus weil es für die 03-08er Accord keine OEM in der Größe gab.
Gibt halt nur die Möglichkeit mit nem Gutachten ner anderen Felge in genau der Größe was sich aber als schwierig erweisen wird weils ja keine richtigen Gutachten von Honda gibt und auch Felgen anderer Hersteller habe ich mit den Maßen noch keine gesehen.
Denke die größte Chance hat man bei einem Prüfer beim HH wenn einem der Serviceleiter oder Werkstattmeister mithilfe eines Datenblattes der entsprechenden Felge unterstützt.
Hab es noch nicht geschafft zum HH zu fahren. Habe aber gesehen, das Honda die OEM Thunder Felge für den Accord ab 2008 anbietet. Daher sollte es eigentlich kein Problem für den Accord ab Bj 03 - 07 geben:(
  • 3 Monate später...
http://fs2.directupload.net/images/150728/8367d9nj.jpg
Na gut mag sein das es beim Facelift die ein oder andere 18 Zoll gab aber der größte Teil der 18 Zoll OEM Felgen kann und darf man ohne weiteres nicht auf der Baureihe fahren.
Dafür gibts nunmal keine Gutachten bzw Freigaben von Honda und man kann es nur mit viel Glück schaffen das man die eingetragen bekommt.
Geht normal nur über den HH oder bei nem Prüfingenieur der das vorhandene Gutachten,die ja meist nur für Civic ab 06 und Accord ab 08 gelten, als Vergleichsgutachten nimmt und einem das so einträgt.
einzelne Meinungen sind relativ egal , so bald eine 18er Felge gibt und stammt aus Zubehör des Hersteller und ist auch geeignet für CL7 / CL9 dann ist doch egal ob VFL oder FL wenn an Achsen gibt es keine Änderungen zwischen FL und VFL, hauptsächlich Radkasten und Bremse , und so weit ist mir bekannt dann kannst du die 18er ohne weiteres auf alle CL montieren und TÜV sagt dir auch nix dazu weil handelt sich um Hersteller Spezifische Felgen , Felgen von Civic theoretisch sind nicht geeignet weil fehlt wahrscheinlich Gutachten das Felgen selber sind in der Lage 1,500 kg zu tragen Punkt! , zweitens hier mit dreht sich um eure Sicherheit und jede kg Lastmasse mehr für einzelne Felge ist viel zu viel Punkt!
Es ist nichts egal.
Wenn eine Felge nur für den Facelift eine Freigabe hat darf man die nicht einfach so auch auf einen Preface fahren und da ist es völlig egal ob da alles gleich ist.
Und es kommt auch nicht drauf an was ein Auto wiegt sonder was es für Achslasten hat.
Darauf muss man achten und da kann es durchaus möglich sein das man da auch ne Civic Felge auf nem Accord fahren kann.
wenn ist auch ne breite Wort , alles steht im Datenblatt von die 18er Felgen
aber nicht auf accord ;) ,
sonst Civic soll auch ca 1,500 Leergewicht mitbringen , und ist immer zu achten das Gesamtgewicht ->[ Gewicht = Achsverteilung ]
du kannst zb 5er Felge auf bmw 3er anbringen und locker fahren aber umgekehrt wird schwieriger , und so weit ist mir bekannt das die ältere BMW Felgen haben keine KBA Nummer :) somit ist auch einfacher bei tüv , und bei TÜV haben bei mir nur die Reifengröße und Index geprüft wegen Felgen war immer kurze rede sind doch Original Felgen von BMW ;) und eingetragen als LM Felgen 17".......
Bearbeitet von Elvis_HH
