toyo Geschrieben 1. Februar 2012 Geschrieben 1. Februar 2012 Hallo, hab mir für meinen Accord CH6 LS einen kleinen aktiv Subwoofer für die Hutablage bestellt. Da stellt sich mir jetzt die Frage wie ich am einfachsten mit den Kabeln von der Hutablage zum Radio komme. Geht man da am besten über den Türen lang, unter den Türen, oder zwischen Fahrer und Beifahrersitz? (In bezug auf die Frage, was am leichtesten zu Demontieren und anschließend wieder ranzufummeln geht) Dann hab ich ja kein Bose :zunge2: Sound System... Aber die Zuleitung/Sicherung ist ja schon vorhanden. Weis da jemand von welchem Stecker ich die Abgreifen kann ohne jetzt wieder lange suchen zu müssen. Danke und Gruß Zitieren http://www.bilder-upload.eu/upload/8c968e-1488574633.jpg
iRRM Geschrieben 1. Februar 2012 Geschrieben 1. Februar 2012 Am einfachsten Kabel unter den Abdeckungen der Einstiege verlegen. Zitieren
Stanbody Geschrieben 1. Februar 2012 Geschrieben 1. Februar 2012 kommt drauf an welches Modell du hast. Bei mein CG2 habe ich es erst rechts neben der rückbank verlegt und dan unterm sitz durch die mittelkonsole, aber vorsicht zwecks den elektrischen sitzen Zitieren
toyo Geschrieben 2. Februar 2012 Autor Geschrieben 2. Februar 2012 (bearbeitet) Naja ist ein CH6. Unterm Sitz durch die Mittelkonsole klingt auch nicht schlecht. Werd ich mal schauen wenn es nicht mehr ganz so kalt ist... Hab den gestern nurmal Testweise eingebaut, da sind mir in den 15min fast die finger abgefroren :cry: Jemand noch eine Idee/Schaltplan zum B.SoundSystem ?:)) Bearbeitet 2. Februar 2012 von toyo Zitieren http://www.bilder-upload.eu/upload/8c968e-1488574633.jpg
Lingi Geschrieben 2. Februar 2012 Geschrieben 2. Februar 2012 hab auch einen Aktiv-Sub eingebaut. Beim meinem Coupe ists über durch den Tür-Einstieg sehr einfach. Bei einer Limo Sitz-Miko geht auch, aber da sieht man die Kabel dann immer irgendwo... Ob Du da Leitungen vom Bose-System benutzen kannst, kann ich nicht sagen... Aber da Du ja die Cinch-Kabel ohnehin zum Radio legen musst, ist es kein grosser zusätzlicher Aufwand "Dauerplus" und "Radio-on" auch nach vorne zu legen. ;) Zitieren
toyo Geschrieben 2. Februar 2012 Autor Geschrieben 2. Februar 2012 Ja der Dauerplus kommt mit nach vorn. Nur wollte ich nicht Radio/Zigarettenanzünder und Subwoofer auf einer Zuleitung haben. Also bleibt nur direkt zur Batterie oder eben eine Freie Sicherung nehmen. Zitieren http://www.bilder-upload.eu/upload/8c968e-1488574633.jpg
AccordDennis Geschrieben 2. Februar 2012 Geschrieben 2. Februar 2012 auf jeden fall gehst du direkt an die batterie :schock: vom beifahrerfussraum aus ist der beste weg in den motorraum wenn ich mich recht erinnere, durch ne vorhandene gummitülle mit durch. was für einen querschnitt hat die zuleitung? bzw welchen wert hat die geräte eigene sicherung am "aktiv sub" ? Zitieren http://www.youtube.com/user/schaltwagen
toyo Geschrieben 2. Februar 2012 Autor Geschrieben 2. Februar 2012 Die Sicherung vom Aktivsub hat 15A. Und Die Zuleitung schaut mir nach 2,5mm² aus. Die Sicherung von dem Bohse Gedöns, hat btw eine 20A Sicherung drin. Also den Stecker finden, Kabel dran und dort dann auch eine 15er rein erschien mir am sinvollsten. Aber wenn das so leicht in den Motorraum geht, ist das natürlich auch noch eine Option. Zitieren http://www.bilder-upload.eu/upload/8c968e-1488574633.jpg
AccordDennis Geschrieben 3. Februar 2012 Geschrieben 3. Februar 2012 (bearbeitet) mit den bose anlagen kenn ich mich so garnicht aus leider. aber dein plan -die nicht verwendete bose zuleitung zu nutzen- klingt ok. oha, nur 2,5 mm zuleitung für den sub? ok... :schock: aber fummelig wirds auf jeden fall! nicht das beste wetter momentan für solche aktionen... Bearbeitet 3. Februar 2012 von AccordDennis Zitieren http://www.youtube.com/user/schaltwagen
toyo Geschrieben 3. Februar 2012 Autor Geschrieben 3. Februar 2012 Ist ja nur ein kleiner Sub mit zwei 16cm Chassis und angeblich 100Watt RMS. Hab noch nicht gemessen, aber denk mehr als 2-3 Ampere werden da bei "normaler" Lautstärke nicht fließen... Und zurzeit geht da echt nichts los. Oder muss mal sehn wie ich die Garge warm bekomm. Zitieren http://www.bilder-upload.eu/upload/8c968e-1488574633.jpg
CG9 Geschrieben 5. Februar 2012 Geschrieben 5. Februar 2012 Lange Wartezeiten lassen sich durch die "Suchfunktion" verhindern... Schau/Such einfach im TECH-Bereich....Car-Hifi....Bose und siehe da....du wirst einige Threads finden. z.B. diesen hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/bose-anlage-samt-subwoofer-neuem-radio-betreiben-cg-ch-cl-16798.html Viel Spaß beim basteln. Zitieren Gruß Matze
