Moin,
seit ein paar Tagen leuchten bei meinem Cl9 ABS + VSA, nach dem Besuch beim HH und auslesen des Fehlerspeichers, hies es der ABS-Sensor hinten links ist im ar... Eine Woche darauf wurde der Sensor vom HH ausgetauscht. Glücklich steige ich ins Auto ein, fahre 50m und dinger springen wieder an...:motz:
Jetzt heisst es der so genannte ABS-Ring hat evt. eine Macke, da es das Teil nich einzeln gibt soll ich mir jetzt, jetzt eine Komplett neue Radnabe kaufen. Fals jemand damit auch schon Probleme gehabt hat, was könnte es sonst noch sein??
Gruss und Danke im vorraus!
  • 5 Monate später...
Habe das Problem seit 2 Jahren..
ABS+VSA ...hinten links sei defekt...
Sensor getauscht....Leuchten sind immer noch an ....
Denke das es auch das Steuergerät ist ..
Ich weiß auch nicht wo und für wieviel man es reparieren kann ..
Naja wenn du glück hast, hast du vielleicht nur irgendwo eine Leitungsunterbrechung zum Steuergerät hin.
Aber es gibt auch Firmen, die Steuergeräte überprüfen und instandsetzten.......oder du suchst nach einem gebrauchten Steuergerät..
