sipo201 Geschrieben 4. Februar 2012 Geschrieben 4. Februar 2012 Hallölle hab da kleine große Probleme bei meinem Accord,, und zwar geht die Innenraumbeleuchtung UND die Antenne nicht mehr (fährt nicht aus).. Hänge die irgendwie zusammen??? Wenn mir da jemand vielleicht helfen könnte wäre es echt cool,, Zitieren
vtecmatze Geschrieben 4. Februar 2012 Geschrieben 4. Februar 2012 sicherungen kontrolliert? eigentl dürfte das nicht im zusammenhang stehen Zitieren
B-CH6 Geschrieben 4. Februar 2012 Geschrieben 4. Februar 2012 bei der innenraumbeleuchtung mal kontrollieren, ob die sofitte (ich meine, der cg8/ch6 müsste sowas haben) noch fest sitzt oder durchgebrannt ist, wenn die sicherung okay ist. die antenne macht bei diesen temperaturen gern mal probleme. das kenne ich noch vom ba4 her. wenn die antennenstäbe nicht regelmäßig ganz leicht gefettet und gesäubert werden, kann es vorkommen, das der siff bei unter null fest wird und die antenne nicht mehr rausfährt. Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
CG9 Geschrieben 5. Februar 2012 Geschrieben 5. Februar 2012 (bearbeitet) Die Antenne hat in dem schwarzen Kasten ,wo sie einfährt, Kunststoff Zahnräder welche sich gern mit Schmodder aus der Antenne festsetzen. Jedes Körnchen Dreck was beim einfahren der Antenne nach untern kommt, bleibt darin sitzen. Es kann auch sein das der Wasserablauf von dem Schwarzen Kasten sich zu gesetzt hat und bei den Temp. nun das Wasser darin gefroren ist. Zur Kontrolle muss die Antenne komplett raus. Ist aber recht einfach und der Ausbau ist in 5-10 minuten gemacht. ABER :::: Erstmal die Sicherungen prüfen !! Wenn die i.O. sind...dann würd ich die Antenne rausnehmen. Bearbeitet 5. Februar 2012 von CG9 Zitieren Gruß Matze
sipo201 Geschrieben 6. Februar 2012 Autor Geschrieben 6. Februar 2012 danke für den tipp mit der Antenne,,, Jungs mal ehrlich,, wenn was nicht funktioniert dann schaut man doch gleich erstmal nach ob die Sicherungen drinnen ist oder??? ALSO!!! deswegen melde ich mich ja hier weil ich nicht weiter weiß,,, die Sicherungen sind alle in Ordnung,, nichts verschmort oder durchgebrannt die Kabels haben kein Wackler oder sonst was... ich kann das auch nicht ganz verstehen aber joa ne,, ist halt soo... Aber DANKE nochmal für den tipp mit der Antenne,, werde das heute mal machen,, Zitieren
vtecmatze Geschrieben 6. Februar 2012 Geschrieben 6. Februar 2012 kann das jemand riechen? immer vom einfachsten ausgehen ausgehen Zitieren
Karsten Geschrieben 6. Februar 2012 Geschrieben 6. Februar 2012 ich hätte da noch eine Antenne anzubieten :D Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
