schaltknauf und türpins selberdrehen
hy, da mein kleienr bruder metallverarbeiterist, hat er mir jetzt angeboten türpins und einen schaltknauf für mein ce8 zu drehen. nur habe ich leider keine masse dafür. wie lang muss das gewinde sein für die tür pins? was is das für ein gewinde M???
für den schaltknauf, is der wie es damals bei meinem renault war nur drauf gepresst? wie bekomm ich den ab und was für masse sind da beim drehen zu beachten?
danke euch schon mal im vorraus.
euer midi
Mein Honda war geil, mein Audi ist gut...
www.midipixel.de
sollte bei unseren 4,5 mm sein. bekommt man aber schlecht bis gar nicht ab. sind sau fest. wollt ich auch schon mal wechseln. ich glaub: einmal ab immer ab. aber wenn du welche machen läßt gib mal paar infos darüber. würde eventuell auch welche machen lassen. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
Das Gewinde ist M 3,5. Wenn dein Bruder in einer einiger Maßen gut ausgestattenten Werkstatt arbeitet dann habe die sowas.
@Blue Devil habe meine ganzen Kollegen schon mit Türpins versorgt und wollte mir jetzt demnächst auch welche machen für mein Auto. Wenn Du willst mach ich Dir auch welche...... gegen eine kleine Aufwandsspende :D :D :D :D :D :D :D :D :D
MfG Brat
Baustelle...
mh, naja türpins fürn golf habe ich auch noch selbstgedrehte, (habe noch net probiert ob die im honda passen). das die alten scheisse abgehen habe ich auch schon festgestellt.*grummel*
aber wie sieht es mit dem schaltknauf aus? hat da jemand erfahrung?
www.midipixel.de
Schaltknauf habe ich auch schon duzende gedreht, aber ich würde Dir empfehlen den Schaltknauf aus Aluminium zu Drehen weil wenn Du ihn aus Chrom/Nickel (Niro)
drehst werden sie viel zu schwer.
Die Gewinde von den Schaltstangen sind in der Regel M16 aber das Loch hatte ich immer auf 17mm aufgebohrt und mit drei seitlichen Madenschrauben an der Schaltstange fest geschraubt.
Baustelle...
