Hallo Leute, hat jemand erfahrungen gemacht mit Spurplatten für einen CL7 mit 7X17 ET55 225/40, und zwar wollt ich wissen bis wie viel mm alles ohne probleme past.
Oder wie viel mm könnt ihr mir vorn und hinten empfehlen, hatte mir 20mm überlegt...
MfG
Sergej
Civic FN2 muss es sein(alsi auf jeden fall ufo model^^) wenn du bis sommer warten möchtes kannst du 15 und 20 zu ausprobieren ausleihen^^weil die fahre ich zur zeit bei winter felgen:D
Nur zur Info, kann man es nicht rein rechnerisch lösen?
Wenn man z.B davon ausgeht das 8J ET40 bündig ausfällt, müsste er mit 7J, 1Zoll gewinnen.
Das ganze geteilt durch Zwei (Außenmaß) =1,27 cm + 15mm wegen ET = 27,7 mm
Oder kann man das so nicht Rechnen, nur mal so als Anreiz ob das Unfug ist. Thx!
kann man schon berechnen. man muss nur gucken das man dann mit der et richtig rechnet, weil die ja immer von der mitte der felge geht. 7j et55 mit 15er platten ist nicht gleich 7j et35 :)
und es kommt immer auf den reifen an. die fallen auch unterschiedlich aus.
der eine ist mit 225 breiter als der andere in 225...
also probieren geht über studieren bzw darauf hören was ich oben schon gesagt habe :D
Ahhhh Ok:D, bei mir geht halt wie so oft um das leidige Thema ob 18" ET40 mit 225er samt
35mm tiefer ohne was machen zu müssen geht. Dafür gibts wohl leider kein klares Ja oder Nein:(.
Kurzes OT: Fallen die Hankook Evo 12 eher breit oder schmal aus?
